Citroen C5 Tourer Fensterheber "spinnt"
bei meinem C5 Tourer 1.8 Benziner Bj. 10/2004 habe ich Probleme mit der Fensterhebersteuerung auf der Fahrerseite. Mal passiert gar nichts wenn ich die Fenster öffnen will, mal "stottert" der Fensterheber beim hoch oder runterfahren, mal muß ich den Hebel nach oben ziehen damit das Fenster runterfährt. Es handelt sich um die Bedieneinheit für die Ausführung mit 2 Fensterhebern vorne und hinten Kurbel. Wenn ich das Beifahrerfenster von der Beifahrertür aus bediene funktioniert es tadellos. Das Problem scheint also in der Bedieneinheit der Fahrertür zu liegen. Kann das ein Kontaktproblem sein? Weiß einer Rat??
Frank
Bei meinem C5 Break ist der Spuk auf der Beifahrerseite - seit ich ihn habe. Die Scheibe schließt nach voller Öffnung nur bis auf ca. 10 cm. Dann bleibt sie stehen. Wiederholungen zwecklos. Aber irgendwann klappt es dann wieder. Bin zu faul die Türverkleidung abzumachen, weil ich Stunden lange Arbeit vermute. Aber es kann nur das Steuergerät sein. Das hat bei mir mit Kontaktproblem nichts zu tun. Dafür ist die Häufigkeit zu "häufig". Es ist ein Fehler auf einer Platine, denke ich.
zurigo
