Ich habe folgendes Problem.
Da mein Blaupunkt Radio nicht mehr richtig funktioniert hat, habe ich mir nun ein JVC zugelegt. Der Adapter bzw die Iso Anschlüsse haben ohne Problem gepasst, Radio funktioniert.
Nun mußte ich feststellen, wenn ich mein Berlingo abgeschlossen habe, Radio natürlich aus, und ich dann wieder die ZV betätige und die Tür öffne, dann geht das Radio an.
Ist da vielleicht ein Kabel anders als beim Blaupunkt ???
Eine Freundin von mir hat das gleiche Problem am elterlichen Berlingo. Was für ein Radio drin ist, weiß ich nicht. Aber das Radio geht auch schon mit dem Betätigen der ZV an. Könnte mir vorstellen, dass das eine Zündungsplus/Dauerplus-Geschichte ist (vertauscht).
Fred
hi
das Problem ist das es keinen eigentlichen zündungsplus mehr gibt sondern das Signal über canbus oder vanbus übertragen wird jeh nach Baujahr also wacht das Radio auf sobald auf der Leitung "spannungsversorgung der Steuergeräte" saft ist beim xsara2 und c5 ist dies genauso beim c5/1 nennt sich das kabel +van
Gruß Eric
Hab mal gelbes und rotes Kabel getauscht, jetzt gehts nicht mehr an wenn ich die Türen öffne..Jetzt mal testen ob er die Einstellungen beibehält..
  • 2 Monate später...
Ich wünsche dir viel Erfolg!
