Hallo, ich hab' am C6 (eingebautes Original Radio / Navi RT3) eine USB-Box angeschlossen (original Citroen). Wenn ich einen USB-Stick einstecke wechselt das RT3 zwar in den CD-Wechsler-Modus und der USB-Stick wird angesprochen (LED am Stick blinkt). Allerdings sind keine Lieder anwählbar / abspielbar :(
Entfernt man den USB-Stick wieder schaltet das RT3 wieder auf Radio-Betrieb um.
Die Citroen-Werkstatt "kennt sich nicht aus" - wollte sich aber kundig machen ...
Kennt jemand von euch dieses Problem ???
Danke im Voraus & Grüße
Mit welcher Verzeichnisstruktur hast Du die Musik auf dem Stick angelegt? Die eigentlichen Musikdaten sind ja vermutlich mp3 (aac geht nicht). Alle Nicht-Musikdaten wie Bezeichnung des Interpreten, des Albums (oder vielleicht Komponisten oder Dirigenten) müssen in einer ganz bestimmten Hierarchie aufgebaut sein. Sonst funktoniert es nicht.
Ich kenne Dein USB Gerät von CIT nicht genau, aber ich denke, es werden wohl 2 Ebenen sein:
- Obere Ebene: entweder Albumname oder Interpret
- untere Ebene: Songname (Die eigentliche Musikdatei)
Edit: vielleicht ist der Stick auch noch falsch formatiert. Meine müssen (aus der Erinnerung) mit FAT 32 formatiert sein (FAT 16 habe ich noch nicht probiert)
zurigo
Bearbeitet von zurigo
Has du CD wechsler auch in kofferaum ausgesteckt ? Wenn nicht kann dass ursache sein.Es ist nicht genug dass CD wechsler nur an radio ausgesteckt ist, es muss auch in kofferaun ausgesteckt sein.
Wenn ich mich recht erinnere, werden bei der Kombination RT3 + USB-Box die abzuspielenden Dateien in Unterverzeichnissen direkt unter der Hauptebene des USB-Sticks erwartet. Es werden nur die ersten 6 Verzeichnisse verwendet, entsprechend den 6 möglichen CDs im (von der USB-Box emulierten) CD-Wechsler. Pro Verzeichnis sind bis zu 99 Titel erlaubt, die -entsprechend der Bedienung des CD-Wechslers- als "Track 01" usw. benamst werden. Weder Verzeichnis-/Dateiname noch MP3-Tags werden ausgewertet.
Mögliche Problemstellen sind die Speicherkapazität des USB-Sticks (mehr als 2GB kann gehen, muss aber nicht), das verwendete Dateisystem (FAT32 ist zu empfehlen) sowie die Version der USB-Spezifikation, die vom Stick unterstützt wird (neue USB 3.0-Sticks sind möglicherweise nicht mehr zum alten USB 1.1-Lesegerät kompatibel). Selbst im letztgenannten Fall könnten die LED im USB-Stick unter Umständen leuchten oder blinken.
