Hallo, ich hab' am C6 (eingebautes Original Radio / Navi RT3) eine USB-Box angeschlossen (original Citroen). Wenn ich einen USB-Stick einstecke wechselt das RT3 zwar in den CD-Wechsler-Modus und der USB-Stick wird angesprochen (LED am Stick blinkt). Allerdings sind keine Lieder anwählbar / abspielbar :(
Entfernt man den USB-Stick wieder schaltet das RT3 wieder auf Radio-Betrieb um.
Die Citroen-Werkstatt "kennt sich nicht aus" - wollte sich aber kundig machen ...
Kennt jemand von euch dieses Problem ???
Danke im Voraus & Grüße
- wie groß Stick ? Wieviel kann die Box ?
- CD-Wechsler ist aktiviert, und die Box anstelle des Wechslers angeklemmt ?
- Stick mit Fat16 Formatiert ?
- Stick mit Ordner "CD002" - "CD006" bestückt und Musik dort reingelegt ? ( CD001 ist Root, den brauchst nicht zu erstellen. Der CD-Wechseler kann 6 CD's, die Box wird als CD-Wechsler erkannt )
- Musik im entsprechendem mp3-Format gespeichert ( siehe Handbuch ) ?
Bearbeitet von Biker64
@Biker64
... die Ordner "CD002 ..." braucht es nicht, bei mir spielt es mit beliebigen Ordnernamen, der Stick selber ist aber nur 1GB gross,
vielleicht darf er nicht größer sein ?
Magische Grenzen sind immer die 2er Potenzen.
-Lupus
Die Bluebird am RD04 im C4 wollte CD002 - CD005 haben, CD001 ist Wurzelverzeichnis, konnte man so draufspielen. Alle anderen Ordner über CD005 wurden nicht erkannt....
Die Frage ist wo ist der Angeschlossen? AUX am Radio ? dann muss die je nach Modell und Radio erst freigeschalten werden sonst kommt da nichts raus ;)
Habe ich bei mehreren C5 schon gemacht als Nachrüstung für MP3.
Wenn du aus NRW kommst kann ich dir das machen.
