C5 I 2.2 HDI, welcher Anlasser ist der Richtige. Einbauhilfe
Nachdem es nun amtlich ist das die Startschwierigkeiten meines 2003er C5 2.2 HDI vom Anlasser kommen stellt sich mir eine neue Frage. Woran sehe ich welcher verbaut ist? Es gibt welche mit 1,4 KW Startleistung, 1,7 KW oder 2,3 KW. Welchen muss ich nehmen?
Gestaltet sich der Einbau schwierig? Braucht man Spezialwewrkzeug?
Bin für alle Tipps dankbar.
Nö,is kein Problem.geht wie vom Xantia oder auch sinngemäß genauso wie von allen XUD-Dieseln.Er paßt auch von diesen.Normal müßte es der 1,7ner sein.Geh in den normalen Großhandel,die suchen dir im allg nach den den Schlüsselzahlen den Richtigen raus.Nicht über Ohr hauen lassen,sollte max 200€ kosten.Hab in meinen hDI auch nen alten Bx,etc. Anlasser drin.Der Anlasser wird von 3 schrauben M10 gehalten.entw Torx,,Imbus oder 16ner Sechskant.
Gr SW
Hast du Valeo, Melco/Mitsubishi oder Bosch drin?....von daher kommen die verschiedenen KW Leistungen.
