PKW einlagern, wer hat Erfahrung/Tips
PKW(XM) einlagern, wie mache ich es richtig?
gut durchlüftete Halle, evtl. auch mal feuchte Luft
Atmungsaktive Plane
Fenster/Schiebedach auf oder geschlossen?
eine Schale Salz in den Innenraum und gelegentlich wechseln? Hat beim Wohnwagen gut funktioniert.
auf Klötze stellen ist einfacher als alte Reifen montieren
Licht ausschalten
Wagen wird gelegentlich bewegt werden
gibt es noch was zu beachten?
LG Uwe
Ui, wie lange willst du einlagern wenn man fragen darf ?!
wir haben keine Zeitlimit, er stand nun ein paar Jahre in einer Halle, das hat ihn innen ziemlich mitgenommen, wir sind nun umgezogen und es soll alles besser werden.Die XM sollen eigentlich von Zeit zu Zeit im Wechsel mit anderen gefahren werden. Vielleicht steht einer dann so ein Jahr im Abseits.
Uwe
Bernhard Körner
Hallo
Oder die bessere Variante:
Den Wagen auf Schäden auch am Unterboden untersuchen und diese am Besten beseitigen. Auch eine Fettkonservierung wäre gut. Wenn das Öl, das LHM, die Kühlflüssigkeit usw. schon älter ist, dann wechseln.
Auto in eine Garage stellen, in der die Luftfeuchtigkeit mit einem Luftentfeuchtergerät bei 50% gehalten wird. Außen: Auto reinigen, polieren und wachsen. Alle Gummiteile und Kunststoffteile mit zB: Armor All behandeln Innen: Reinigen, alle Gummiteile und Kunststoffteile auch mit Armor All behandeln. Leder einfetten. Fahrzeug aufbocken so das Achsen und Reifen entlastet sind. Batterie abklemmen und jeden Monat laden oder an ein Erhaltungsladegerät anschliessen. Motor nicht unnötig starten. Volltanken.
So mache ich es jedenfalls. Viel Spaß dabei.
Bernhard
Evtl. noch einen ölgetränkten Lappen in den Auspuff und den Ansaugtrakt sowie über die Zündkerzen per Spray den Motorinnenraum konservieren. Handbremse im Idealfall nicht anziehen, damit sie nicht festgammelt.
Grüße!
Und im Innenraum einen Luftentfeuchter auf Salz- Basis ( gibts immer mal wieder bei Aldi oder im Baumarkt) aufstellen, Rücksitzbank anheben, Handschuhfach öffnen, Gurte ev. abrollen ( sind mir auch schon mal angeschimmelt) und Fußmatten hochnehemen. Kofferraum ebenfalls mit Entfeuchter versehen.
Bearbeitet von Der Käufer
