Richxant Austria
Hallo
Habe von schlechten - billig Bremsenteileteile gehört die schnell verschleissen.
Gibt es guten Nachbau? (ATE,Lucas,Brembo,Mintex,Textar,Jurid,..)
Was für Zulieferer sind dies,die auf ihre Klötze u. Scheiben den Doppelwinkel verewigen?
mfg
Richxant Austria 1.9td break
ACCM Christian Boysen
da meine Bremsen hinten quietschten, wurden bei meinem Xantia die Scheiben und Beläge hinten erneuert. Als Beläge nahm man Ferrodo-Teile. Mit dem Ergebnis, dass nach kurzer Zeit die Bremsen hinten wieder quietschten. Nach Reklamation und Austausch durch Orriginal-Teile quietschen sie wieder. Werde berichten, woran es lag.
Hallo Boyen
Wenn die Bremsen hinten quietschen würde ich nachschauen ob die Bleche zwischen Bremsklötzen und den Bremskolben montiert sind.Andernfalls welche besorgen und einbauen dann sollte das quietschen weg sein,oder hat jemand andere Erfahrung???
Mfg Herby
