Hallo
Ich bin neu hier im Forum und will mich erstmal vorstellen.
Mein Name ist Marcus und ich bin 43 Jahre alt und habe mir einen C4 Selection eHDI 115 gekauft Bj 2013.
Nun zu meiner Frage,wenn ich die Batterie abklemme, bleiben meine Einstellungen (Radio,Navi usw.) erhalten ?
Oder ist das alles weg?
Bunchi
Glückwunsch für deinen neuen C4.
Warum willst Du bei deinem "Neuen". die Batterie abklemmen, irgendwelche Probs??
Gerade beim Start&Stop ist ein Abklemmen nicht erwünscht. Nach dem Anklemmen der Batterie mind. 1 Min. (je länger, desto besser) Warten bis alles intinalisiert ist, dann ist Neustart des Motors möglich! Es kann trotzdem die Einstellungen verschwinden. Das Entscheidene ist, wie lange das Bordnetz von der Batterie abgeklemmt ist!!
Einfach mal in der Betriebsanleitung nachlesen, ist keine Arbeit!!
Hier die Betriebsanleitung
http://service.citroen.com/ddb/#/210
Gruß MichaC4
Erst mal vielen Dank für die Antwort !
Also da ich mein Auto nicht oft brauche,steht es eigentlich immer in der Garage ,zur Arbeit fahre ich mit dem Roller. Und in der Anleitung steht wenn sie den Wagen länger wie 3 Wochen nicht brauchen , sollte man die Batterie abklemmen !
Das Problem hatte ich nämlich schon, das nach längerer Standzeit die Batterie schon recht schwach war !
Oder jetzt mal eine andere Frage , kann ich die Batterie auch ans Ladegerät anschließen ohne sie abklemmen zu müssen ? Habe nämlich schon die dollsten Sachen gelesen im Internet !
Bunchi
hol dir ein vernünftiges Batterieerhaltungsgerät und klemm dieses an, wenn das Auto längere Zeit unbenutzt steht.
Es gibt welche, die das können. Da muß dann auch die Batterie nicht abgeklemmt werden.
Also nichts für 30.-€ aus dem Baumarkt.
Gruß Herbert
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort ! Erhaltungsladegerät habe ich sogar noch !
Bunchi
Bearbeitet von Bunchi
