DringendXantia hdi 109 startet nicht, Tacho spielt verrueckt
Guten Morgen, ich wollte gerade meinen hdi starten und muss feststellen: Elektronik spielt verrueckt. Wenn ich auf zuendung schalte, kommt ein "krap krap krap" in schneller Folge aus dem Motorraum vorn links, und die zeiger der instrumente spielen verrueckt. Beim starten passiert dann nichts mehr, ausser einem einmaligen pumpenaehlichen geraeusch. Laesst sich da was genaueres uu sagen als "elektronik spinnt"? Leider habe ich den wagen in ganz- oben-stellunv, war beim campen praktischer, sodass man ihn jetzt auch nicht gut vom gelaende ziehen kann. Fuer zeitnahe tipps waere ich dankbar. Gruss gallenga
Da wird wohl die Batterie leer sein. Lass dich überbrücken oder lade die Batterie auf.
Gruß Thomas
Ok, danke. Werd ich versuchen. Wenns das war, hab ich wieder was gelernt. Kannte das nur so, dass der motor dann nur noch widerwillig dreht oder halt gar nicht mehr. Wild schlagende zeiger waren mir neu. Schoenen gruss
Viel Glück!
Sag´ bitte bescheid, ob´s das wirklich war.
Danke,
DerDodel
Hallo, ja, es war tatsaechlich die Batterie. Ich hatte ihr mit Mobilladegedaeten wohl den Mindeststrom zum Starten geraubt. Komischerweise gingen die Fensterheber aber noch... Ein kleines Problem bleibt: Durch das Kammerflimmern der Instrumente hat sich der Dzm entweder mechanisch oder elektronisch so verstellt, dass ich jetzt im Stand mit 0 rpm fahre und bei 100 im fuenften mit 900. Das ist natuerlich besonders im Stand sehr spritsparend ;-). Kennt das einer? Schoenen Gruss gallenga
Das mit dem Drehzalmesser hatte ich auch mal nach ner leeren Batterie .Tip aus dem Forum war bei ca 4000 UpM = 120km/h im 4. Gang kräftig oben aufs Armaturenbrett zu schlagen. Bei mir hats funktioniert. Viel Glück
