Ich weiss ich haltet mich jetzt sicher fuer total bescheuert und lacht euch tot aber ich kenn mich halt nicht aus: Wie lass ich die gesamte kuehlfluessigkeit ab? Fuern Winter halt und wieviel Liter muss ich an Kuehlfluessigkeit bei einem Frostschutzkuehlmittelfertiggemisch (langes wort) muss ich hinein kippen damit voll is.
Hi Kader 1
ich habs auch erst vovorgestern das ersta mal gemacht...
hab nen 1,9 diesel ZX klar
wenn du davor stehst haste recht ganz unten eine schwarze plastik -schraube - dort kannst Du ablassen
oben rechts gibs eine schraube , die ist für die entlüftung, beim ablassen und einlassen nützlich,
ich habe mir in einem 5 liter behälter Glysantin und dest. wasser vorgemischt
mehr als 4 liter geht aber nicht rein, eher weniger, das siehst du ja genau beim einfüllen
später nach der ersten fahrten unbedingt noch nachkontrolliern!
ach ja , es gibt ungefähr 1000 verschiedene kühler beim PSA konzern
nicht böse sein, wenn die schrauben bei die so nicht drann sind
MFG
sind beim 1.6er auch so :)
also keine sorgen, wird schon das richtige sein
Wenn ich mich recht entsinne, musste man beim ZX 1.4i an 4 Schrauben drehen, um das Kühlwasser komplett abzulassen. Eine Entlüftungsschraube (wohl aus Messing) sitzt in der Nähe des Luftfilterkastens, eine im Kühler oben, eine noch irgendwo und unten am Kühler muss man an einer Schraube drehen, um das Kühlwasser abzulassen. Wieviel insgesamt reingehen, weiß ich nicht mehr genau, so 4-5 Liter, müsste ich nachschauen. Einfach 5 Liter kaufen, alle Schrauben wieder zu, reinkippen bis max., kurz laufen lassen und dann den Ausgleichsbehälter wieder bis max. füllen. Nach der ersten Fahrt dann kontrollieren.
Warum soll das blöd sein danach zu fragen? Musste ich selber auch erst nachschauen, an welchen Schrauben man zu drehen hat, bin also genauso bescheuert ;-) Ich kenne einige Autobesitzer, die noch nicht mal in der Lage sind, die Motorhaube zu öffnen.
MfG Maik
