BX HD Leitung am Tank undicht - suche Schneidringverbinder und Ltg in Berlin
Hallo Leute,
habe ein kleines Problem mit meinem BX Kombi. Eine Hydraulikleitung von vorn zur Hinterachse (im Bündel die dritte vom Schweller aus gezählt) ist durchgerostet. Wollte es mit Schneidringverbindern flicken. Weiss jemand wo ich in Berlin solche Dinger und Leitung beziehen kann? Wollte sie nicht bestellen um sie schnell einbauen zu können.
Dank vorab und Grüße
Ralf
Kann Dir nur bis Di welche per GLS schicken, wenn Du sagst welchen Durchmesser ,wieviel m Leitung und wieviel Verbinder
Vielen Dank für Dein Angebot. Komme eventl. darauf zurück. Bin etwas unter Zeitdruck deshalb probiere ich es Mo. nochmal hier in Berlin an die Verbinder oder eine Leitung aus nem BX oder XM Schlachter zu kommen. Ich habe leider keine Schieblehre dabei, glaube aber es sind 4,5 mm Leitungen. Tja, 4,75 Standardverbinder wären wohl kein Problem.....grmpf
VG
Ralf
Moin!
Das müsste ne 4.0 mm Leitung sein.
Schneidringverbinder halten imho nicht, wenn die Leitung durchgerostet ist. Von der Größe mal ganz zu schweigen.
Original-Verbinder hab ich nur noch 2 in 4.5 mm... die werden nicht passen, zumal du dann noch passende gegenstücke und ein Bördelgerät brauchst.
anfichtn
PS: Bördelgerät gabs zur Miete in einem Online-Shop.. frag mich nicht welcher.
  • 1 Jahr später...
Kann Dir nur bis Di welche per GLS schicken, wenn Du sagst welchen Durchmesser ,wieviel m Leitung und wieviel Verbinder...!!
spanishprograms - learning spanish
Bearbeitet von achaahaa
Die Leitungen sind alle 3,5mm, bei ABS ist die Leitung zu den hinteren Bremsen eine 4,5er.
... hatte der citroklaus Klaus diesen Break von Ralf im Herbst 2013 nicht gekauft?????icon10.png
Sinnend neblige Frühjahrsgrüße von hier!icon12.png ... Kinder, wie die Zeit vergehticon7.png
Nein, hat er nicht - auch nie gesehen.
mfg Klaus
