ich habe ein Problem mit einem 2Zylinder-Visamotor. Das Motörchen drückt unter Last (z.B. im Hängerbetrieb auf der Autobahn)
mächtig Öl über den Öleinfüllstutzen in Luftfilter. Soviel, das es überall aus dem Luftfiltergehäuse rausgelaufen kommt. Ob das Öl
auch an anderen Stellen austritt, lässt sich nicht nachvollziehen, da der ganze Motorraum mit Öl versaut ist.
Ich habe schon einmal den Motor komplett gereinigt. Wenn man nicht unter Volllast fährt, ist der Motor trocken und es zeigt sich
kein Öl. Ich habe schon den Unterdruck gemessen: der Motor zieht deutlich über 5cm Unterdruck aus einer Bierflasche, die auf
der Stoßstange steht. Die Kompression habe ich auch gemessen: 9,2/10 bar. Was kann kaputt sein? Bin ratlos!
Gruß, Thomas
3 Anmerkungen:
- 5 cm ist nicht die Welt, 15 cm wären ok => Unterduckventil
- Wie hoch fährst Du denn den Ölstand ? Nicht über Mitte gehen, ggf. dann halt öfter nachfüllen.
- Kompression (warm) bei gutem 630er so zwischen 11 und 12 bar
Claus
3 Anmerkungen:
Claus
Klaus, er hat eine sehr eigenwillige Meßmethode....
