hallo!
da mein BX einen etwas "schütteligen" Leerlauf hat wenn er warm ist, will ich mal den Zündverteiler tauschen, der oben am Kopf sitzt.Kerzen und Kabel sind schon neu. Was gibt es zu beachten, muss der Zündzeitpunkt dann eingestellt werden?
Danke und Grüße
Gregor
selbstverständlich!!
vielleicht erstmal, vor dem tauschen, den zzp überprüfen.
Leerlaufsteller könnte man auch mal saubermachen.
MfG Arne
