BX Kupplung nur vorwärts
und gleich Entschuldigung blöder Titel ich muß noch üben! Also BX Saugdiesel vor ca. 2000 km für 750,- € neue
Kupplung mit neuem Kupplungsseil einbauen lassen, geht alles butterweich, keine Getriebegeräusche und jetzt
ist es mir nicht mehr möglich, ohne starkes "gerupfe" bis hin zu kleinen Bocksprüngen rückwärts zu fahren egal
wie sanft ich es auch versuche und leichte Steigungen rückwärts unmöglich. Mit welchen "Geschichten" muß
ich in der Werkstatt rechnen, welche Gegenargumenten gibt es für mich?
Gruss an die Spezies und schon mal vielen Dank im Voraus.
eine typische Erscheinung, wenn die äußere Hülle des Kupplungszuges zu kurz/falsch verlegt ist und den Bewegungen des Getriebes nicht mehr folgen kann. Evtl. erlauben auch die Lager der Antriebseinheit zu große Bewegungen.
Gruß Gerd
Es kann auch an der Kupplung liegen, so ein "tolles" Produkt hatte ich bei meinem BX auch mal verbaut (war eine AT-Kupplung von Citroen). Vor allem im Anhängerbetrieb und an Steigungen rupfte die Kupplung wie verrückt, nach dem erneuten Austausch (anderer Zulieferer) war das Rupfen verschwunden.
schon richtig, es gibt mehrere Fehlermöglichkeiten für eine rupfende Kupplung. Gibt es dieses Problem jedoch nur in einer Fahrtrichtung, so liegt ein Fehler im Bereich Kupplungszug nahe, in Verbindung mit sich bewegender Antriebseinheit.
Gruß Gerd
Hallo
Wie sieht die Drehmomentstütze aus ? Manchmal hilft es auch, das Getriebelager (unter der Batterie) zu justieren (hat Langlöcher), einfach ein wenig probieren.
super Diagnosen, jetzt kann ich in der Werkstatt wichtig argumentieren,
vielen Dank an Gerd, Manfred und natürlich an die "basis"
