Hallo Zusammen,
habe ein C4, Bj2007, 109PS HDI. Ich habe vor die beiden Silentblöcke an der Hinterachse zu wechseln. OENr. 5131A4. Diese scheinen richtig ausgelatscht zu sein, da ein nerviges Klocken von den Stoßdämpferlager zu hören ist. Stoßdämpfer, Lager und Staubhülsen habe ich mir gegönnt, da mir das Fahrwerk zu hart war. Leider dachte ich daß das Klocken damit auch verschwinden würde, was leider nicht passiert ist. Jetzt müssen die Blöcke hinten raus. Im anderen Foren wurde da OENr. 5131A5 genannt, da diese etwas härter sein sollen. So wie ich das sehen kann, sind zur Zeit gelbe Buchsen verbaut. OENr. 5131A5 sind blau oder grün und sollen etwas mehr Material um die Stahlhülse haben als die gelben. Es muss nicht unbedingt ein original Teil sein, aber es sollte quali haben, der Wagen soll noch halten. Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht und gibt es Tips die Dinger einfach rauszubekommen?
THX
wenn du quasi Original kaufen möchtest, aber nicht bei Cit. , dann nimm Ruville.
Verstärktes gibt es wenn, dann von Meyle.
Zum Austausch,.... gute Werkstatt oder noch auf andere Antworten warten.
Gruß Herbert
......Verstärktes gibt es wenn, dann von Meyle.
Zum Austausch,.... gute Werkstatt oder noch auf andere Antworten warten. Gruß Herbert
M.W. gibt's die HA Buchsen nicht in HD von Meyle. Mein C4 wurde mir vor ca. 1a von der Werkstatt unrepariert zurückgegeben weil sie das Spezialwerkzeug nicht hatten und auch nicht beschaffen konnten. Die Buchsen sind eigentlich leicht rauszupressen, da die Aussenhülle Plastik ist und sie nicht festrosten. Allerdings ist an der Innenseite ein Bund, der über den Rand der Aussenhülse geht, so dass man da kein Werkzeug abstützen kann. (Lage markieren)
@ Ifb1963
Danke für den Hiweis.
Hab da auch schon nach Meyle geschaut, da aber nichts passendes gefunden, deshalb habe mich für Ruville entschieden.
Das die Buchsen einen Kunstoffmantel haben war mir nicht bekannt. Gut zu wissen:-). Da muss ich jetzt mir was anderes ausdenken wie ich die Dinger da rein bekomme.
Bei der Gelegenheit wollte ich mal die Achsabstände überprüfen. Habe gesehen, dass es da eine Vorrichtung gibt, womit man den Achskörper richtig ausrichten kann. Da ich den Wagen mit 50.00km gekauft habe und die schon defekt waren, will ich das Ganze mal überprüfen.
Dafür brauche ich die Maße. Die Vorichtung hat drei Markierungspunkte. 1) Stoßdämpferaufnahme unten, 2) mitte Achskörperlager, 3) Fixpunkt unter dem Holm. Die Gesamtlänge vom Fixpunkt bis zur Stoßdämpferaufnahme würde mir schon reichen. Den rest kann ich mir ausrechnen. Wie komme ich jetzt an die Daten?
Wäre echt blöd, das Ganze nicht zu überprüfen wenn man sowieso da alles offen hat.
