Xantia X1 Handbremse "unregelmässig"
Moin!
Ich komm gerade etwas ratlos vom TÜV (GTÜ genauer gesagt...)
Mangel: Handbremswirkung unregelmässig.
Ich war beim Prüfen dabei. Links geht der Zeiger auf 2, rechts derweil auf eins. Ohne zu blockieren.
Ich hab vorn komplett neue Beläge und Scheiben. Vorher war das schon genauso.
Die Bremsseile hab ich selbst vor 2 und 4 Jahren gewechselt. Sie sind äusserlich gesehen einwandfrei.
Was kann man da machen? Habe ich vielleicht beim Einbau irgendwas falsch gemacht, beim Seileinbau? Kann man da was speziell einstellen?
Der Prüfer meinte, dass vielleicht eines der Seile zu lang ist und somit die Wippe auf Anschlag geht.
Ich hatte die Länge der Seile damals so eingestellt, dass ich es eben gerade so von Hand ausgehängt bekomme.
Beim Bremsbelagswechsel habe ich die Kolben selbstverständlich zurückGEDREHT.
Fussbremse ist einwandfrei.
Grüsse
Matthias
Zieh trotzdem mal an beiden Seilenden ob man sie kürzer stellen kann. Zudem kannst mal die Seile aushängen und die Arme am Sattel ganz in Ruhestellung drücken, evtl ist der Sattel ja kaputt, wenn vorher jemand die Seile lange zu straff hatte wird der Sattel schwergängig...
Ich hab das Auto seit 9 Jahren, "jemand" wäre also ich. :)
Ich hab jetzt die linke Seite etwas rausgedreht. Mangels Bremsenprüfstand kann ich die Wirkung nicht so recht überprüfen. Ich probiere mal, ob ich beidseitig aufgebockt mit dem Drehmomentschlüssel irgendwie die Bremskraft abgeschätzt/verglichen bekomme. Welche Einheit zeigt so ein Bremsenprüfstand eigentlich an? tausend-Nm?
Mit Drehmomentschlüssel wirds schwierig, ich kenn da auch die Einheit nicht.
Normalerweise reicht es als Test aber aus, dass auch mit der Handbremse beide Bremsen gleichzeitig zum Anliegen kommen müssen. Bei ganz leichtem Schleifen kann man dann mit Kraft die Räder gerade noch drehen.
Wenn das gleichzeitig erfolgt, sollte auch beim kräftigen Anziehen die Wirkung gleichmässig sein, da die Bremse an sich (Fußbremse!) ja in Ordnung ist.
Noch ein Test für die Verlegung der Handbremsseile: Bei korrekter Einstellung soll sich ja die Wirkung etwa ab der 4. Raste des Handbremshebels einstellen. Bei ganz gelöster Handbremse darf auch bei komplett eingeschlagener Lenkung keine Bremse schleifen!
handbremstest: schotterparkplatz suchen, bei 30 km/h handbremse ziehen. sind die blockierspuren beidseitig gleichlang ist alles gut...
handbremstest: schotterparkplatz suchen, ...
...in TÜB Schotterplatz????
Kilonewton (kN) :)
Danke für alle Beiträge. Kilo=tausend also lag ich ja richtig.
Ich habs jetzt mal so gemacht, wie beschrieben. Auto beidseitig aufgebockt und geschaut. Links nach 3-4 Klicks von Hand nicht mehr zu drehen, rechts noch problemlos drehbar. Erst bei 12 Kliks war auch rechts so fest, dass ich mit dem Drehmo nix mehr drehen konnte.
Ich hab also das rechte Seil stärker gespannt, so dass rechts und links bei 3 Klicks gerade noch von Hand zu drehen sind, bei 4 brauchts den Schlüssel und über 100 Nm. Sollte OK sein.
Gruss
Matthias
Wenn Du durchn TÜV bist stell sie trotzdem wieder so hin das die Arme am Sattel auf Ruhestellung zurückkönnen
@ Käferthias
... wenn du das mal testen ( und auf dem Bremsenprüfstand einstellen ) möchtest und einen "wirklichen" Freundlichen mit Hebebühnennutzung benötigst;
Knappe halbe Stunde von Tübingen -> kann ich vermitteln.....
..... dann kurze PN an mich.....
Sonnige Grüße aus dem Schwabenland
Jonny_T
