Habe gestern bei meinem C2 den Ölverlust bemerkt. Dieser ist besonders von unten auf der Rückseite des Motors zu sehen. Habe daraufhin den Luftfilterkasten komplett abgebaut sowie den Dieselfilter und Luftrohre. Die Ventildeckeldichtung wurde vor 2,5 Jahren erneuert und es scheint mir als würde das Öl zwischen Zylinderkopf und der Metallplatte zwischen dem Ventildeckel kommen. Habt Ihr Erfahrungen oder kann es auch durch eine defekte Ölleitung austreten? Leider ist das bei dem Motor so einfach nicht zu erkennen. Bin gespannt auch eure Antworten.
Bearbeitet von Citrrone87
