wie kann man beim xm y3 das lenkrad (zweispeichen) ausbauen? habe die grosse mutter gelöst, aber das ding rührt sich überhaupt nicht, gibt's da einen bestimmten trick?
danke im voraus
alex
Hallo Alex,
im Grunde gibt es außer Ziehen (feste) keinen Trick.
Hast Du auch die große Unterlegscheibe unter der Mutter entfernt ?
Wenn das Lenkrad aber so fest ist, wie Du es beschreibst, dann nimm das Lenkrad mit beiden Händen in Viertel-nach-Neun-Stellung (also jeweils knapp oberhalb der Speichen) und ziehe feste abwechselnd eine Hand zu Dir hin.
Feste hießt feste, kaputtgehen kann dabei nichts.
Das Lenkrad sitzt auf einer Zahnstange, da gibt es guten Halt, gerade, wenn das Lenkrad jahrelang drauf saß. Mit Ruckeln geht es aber ab.
Viel Erfolg wünscht
Hannes
Kleiner Tip noch von mir, drehe die Mutter wider ein zwei Umdrehungen drauf und fange dann erst an zu ziehen. Du wärst nämlich nicht der erste bei dem sich das Lenkrad plötzlich löst und du dann eine Doppelwinkel auf der Stirn mit dir herum trägst.
Gruß Christian
