BX: Druckschalter der Klimaanlage ohne Druckverlust tauschbar
so gibts das jedenfalls bei manchen Autos. Da wird durch das Einschrauben des Druckschalters ein Rückschlagventil geöffnet, welches das ausbauen des Druckschalters ermöglicht.
Ist das beim BX auch so?
Falls es jemand weiß bitte auch schreiben, wie es beim Xantia und XM ist.
Jones
Hi .
Am Druckschalter selbst ist sowas ähnlich einem reifenventil drauf, welches in die Trocknerflasche geschraubt wird.
Es ist möglich, (mit schlüssel gegenhalten) das dieses "Ventil" im Trockner bleibt, und nur der hintere druckschalterteil rauskommt.
Ich weiss allerdings NICHT ob es sich dabei um ein rückschlagventil handelt.
Der druckschalter selbst hat ein Nupsi, welcher auf dieses ventil drückt, somit ist es offen.
könnte mir schon vorstellen , das das geht :))) Bei XM halt, aber die dinger sind ja sowieso fast überall gleich...
LG
Joachim
Den Druckschalter kannst Du bei BX, Xantia und XM bedenkenlos abschrauben, ein Ventil schließt den Kreislauf zuverlässig ab.
