Tachoanweichung C5 II seid Leerer Batterie
Hallo
Der C5 von meinem Vater hat seid die Batterie leer war weil die ganze Innenbeleuchtung an war, das Problem, dass das TAcho um
15Km/h nach geht. woran kann das leigen? kann man da irgendwo etwas einstellen?
Es ist ein 2.0 Benziner BJ 2006.
Wüber hilfreiche Antworten würde ich mich Freuen.
Gruß daniel
....die größte Schwachstelle am Auto ist der Fahrericon12.png....RTFMicon10.png
Batterie nochmal abklemmen....2 Min warten....wieder anklemmmen....Zündung einschalten...1-2 Min warten....starten....feddisch.
Möglicherweise hängt das Problem nicht mit der leeren Batterie zusammen. Als der Tacho meines C5 II versagte, kündigte sich das Unheil zunächst durch "Nachgehen" an. Die Tachonadel zeigte auf einmal ca. 15 km/h weniger an, als die Digitalanzeige des Tempomaten.... bis auf einmal...
Gruß, Albert
Hallo
das wars an Problemen mit dem Auto :-)
Ich versichts dann erstmals mit BAtterie Abklemmen.... einen c5 1 Tacho hab ich noch da vielleich kann man davon ja was weiterverwenden wenn es nicht damit geholfen ist...
da muss ich dich dringend vor warnen.....
wenn du einen anderen Tacho mal probeweise reinmachst, und der andere Tacho hat eine höhere km zahl als dein originaltacho, hast du blitzschnell die
höhere km zahl beim zurückbauen auf deinem original Tacho.
die km zahl wird im Tacho und der bsi abgelegt, und zwar immer der höhere wert.
sinnvoller wäre es einfach den tachomotor aus dem anderen Tacho zu tauschen.......
Bei meinem neugebrauchten C5 II Bj 2007,10 hatte ich das selbe Problem. Instrumenten Tafel abmontieren und die mit hilfe von Besteckmessern, dann die schwarze Abdeckung entfernen danach das Instrumentenglas entfernen Nadel justieren und alles wider zusammenbauen. Meine Meinung ist dass die Nadeln von Tourenzähler und Tacho keinen Nullanschlag haben ist eine Fehlkonstruktion.
Bearbeitet von Xantisti
