Scheinwerfer einstellen GSA
ich hab heute versucht den rechten Frontscheinwerfer meines GSA einzustellen, da der laut TÜV zu hoch strahlt. Leider war ich nciht erfolgreich, da anscheinend spezielles Werkzeug benötigt wird. Weiß da jemand mehr zu, oder hab ich mich nur zu blöd angestell?
Mit Dank im Vorraus, Martin
Letzteres :-)
Man kann die Höhe an den Schrauben, die den Scheinwerfer im Maskenblech halten ganz gut justieren.
Und dafür braucht man nur einen Inbusschlüssel 6 mm (oder waren es 5?). Ist das Spezialwerkzeug??? ;-)
Bernhard
Hallo Jörg und Bernhard,
Danke für die schnellen Antworten. Das mit dem Imbus hab ich versucht, allerdings ist das bei mir so, dass in dem Bereich in den der Imbus soll ein Metallstift sitzt. Als bräuchte man einen sehr dünnwandigen Imbus, der hohl ist. Jedenfalls war ich nicht in der Lage einen standard Imbus so weit in die Schraube zu bekommen, dass ich die damit greifen konnte. Aber ich schau's mir morgen noch mal an...
Gruß, Martin
Dann sitzt der Schweinwerfer insgesammt zu weit innen oder ist das Auto nach einem Unfall wüst geflickt worden?
Genau! Dann den Scheinwerfer komplett lösen oder ausbauen und alle drei Schrauben ca. 4 Umdrehungen rausdrehen (lösen). Dann wieder befestigen - und die Einstellung mittels Inbusschlüssel funktioniert wieder.
Bernhard
so, hat zwar n paar Tage gedauert, aber jetzt hats geklappt. Wärend meiner Zeit als Besitzer wurde da noch nichts geflickt und sieht mir auch alles ganz ok aus. Anscheinend wurde nur immer weiter reingedreht, anstatt mal die Gegenseite rauszudrehen. Mal schauen, was der TÜV zu meiner Pi-mal-Daumen Einstellung sagt - jedenfalls Danke für die Hilfe!
