Heute ging auf einmal die Motor-Kontrolllampe an und es kam die Meldung "Abgassystem defekt".
Der Wagen ruckelte beim Fahren, hatte wenig Leistung und ich konnte selbst bei getretener Kupplung nicht über 3000 Umdrehungen drehen.
Mitllerweile fährt er wieder normal. Bin mal probeweise ca. 50 km am Stück gefahren, da ich auf einen Freibrennungsfehler beim FAP oder so getippt habe.
Die Batterie hatte ich danach paar Minuten abgeklemmt ... und die Fehlermeldung ist seitdem zum Glück auch wieder weg ...
Hattet Ihr sowas auch schon einmal?
Konnte es der FAP gewesen sein?
ACCM Stefan mit BX
welcher fehler war denn abgelegt im speicher? die meldung "abgassystem defekt" ist lediglich eine allgemeine textmeldung zur kontrolleuchte und umfasst die komplette motersteuerung.
Ich war noch nicht meim Freundlichen zum Auslesen ... Sollte ich auch dann hin, wenn die Meldung nun weg ist?
Wenn er jetzt wieder schnurrt, würde ich es nochmal probieren.
Hast du ein Smartphone mit Android? Wenn ja kauf dir doch mal einen Diagnoseadapter?
Selbst, wenn du kein Handy hast. Diese Auslesegeräte kosten oftmals weniger als die Hälfte, als das was so mancher Freundlicher für einmal Auslesen verlangt.
Ich habe in beiden Autos eins liegen.
T.
ACCM Stefan mit BX
Ob beim modernen C4 noch ein einfaches Löschen der Fehlerspeichers durch Abklemmen der Bat. funktioniert weiss ich nicht. Wenn ja, wird der Weg umsonst sein da der Speicher jetzt ja leer ist ;)
also heute lief er wieder problemlos ... ohne Fehlermeldung ...
Ich hatte vor 4 Wochen bei meinem 1,6-Liter-C4 (HDi 112) ein ähnliches Phänomen. Nach 85 Kilometern normaler Fahrt über AB und Landstraße fuhr ich aus einem Kreisverkehr raus, und genau dabei fing die Kiste an, übel zu ruckeln. Die Leistung ging so stark zurück, dass ich kaum mehr als 30 km/h fahren konnte - und das bei extrem unruhigem Motorlauf. Ich erreichte mit Müh und Not nach einem knappen Kilometer mein Haus, stellte die Kiste ab und startete neu - der Spuk war vorbei. Allerdings kam keine einzige Fehlermeldung. Mein Händler meinte, das sei wohl ein FAPpen gewesen; ich solle es beobachten und beim nächsten Mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Bis jetzt, mehr als 2000km später, trat das Phänomen allerdings nicht mehr auf, wenn man davon absieht, dass das Fahrzeug sowieso zum Ruckeln neigt. Keine Ahnung, ob dieses eher sanfte Ruckeln mit dem EGS6 oder der Abgasrückführung oder mit etwas ganz anderem zusammenhängt; mit dem Phänomen, das ich vor 2000km hatte, scheint es nicht unmittelbar etwas zu tun zu haben. Ich werde wohl mal wieder bei meinem Händler aufkreuzen müssen. Sehr nervig isse, die Kiste.
fl.
Ich hatte im Urlaub dasselbe Problem, es wurde dann immer schlimmer, es kamen weitere Fehlermeldungen dazu (ABS defekt, ESP defekt, Parkbremse defekt, ...). Seit dem Tausch eines Steuergerätes ist Ruhe, allerdings habe ich wieder einen Fehlercode im Steuergerät (über Android ausgelesen), der auf ein Problem mit dem AGR Ventil hindeutet. Ich bin also nicht sicher, ob die Sache völlig bereinigt ist. Heisse Tipps sind in jedem Fall AGR Ventil (verrußt oder defekt) oder auch Dieselfilter.
LG, Franz
so, vorgestern abend hat der Wagen für ca. 1-2 Sekunden kurz geruckelt und die Meldung "Abgassystem defekt" kam wieder ...
Am selben Abend verschwand die leuchtende Lampe aber auch wieder von selbst ... gehe morgen dennoch mal zum Freundlichen ...
  • 10 Jahre später...
Am 26.9.2013 um 16:47 schrieb Ez2517:
LG, Franz
Darf ich fragen, welches Steuergerät getausch wurde?
Meine Eltern haben den gleichen Cirtoen und dasselbe Problem.
Danke!
LG
vor 1 Stunde schrieb L.Laszlo:
Danke!
LG
Der Angesprochen war 2015 hier das letzte mal aktiv. "dasselbe Problem" ist eine ziemlich vage Beschreibung! Besser ist es, die Fehler aufzuzaehlen und alle weiteren Informationen wie zb Motor, Alter, Kilometerleistung.
"Abgassystem defekt" ist eine Sammelstoerung die sehr unspezifisch ist und zB einen verstopften Dieselfilter bedeuten kann.
Am besten ein etwas besseres OBD2-Dongle kaufen* und die Fehlernummern auslesen.
*zB V-Gate
Hilfreich kann auch sein, in seinem Profil zumindestens seinen  ungefaehren Wohnort anzugeben. (PLZ oder Kreis)
Bearbeitet von MatthiasM
  • 4 Wochen später...
Am 14.1.2024 um 14:07 schrieb MatthiasM:
*zB V-Gate
Danke Lieber Matthias!
Ja, ich habe befürchtet, dass das Thema hier schon lange nicht mehr weiter besprochen wird, und die Betroffenen hier nicht mehr aktiv sind.
