Tagfahrlicht c6 orginal
Kann mir jemand sagen wo man dieses günstig kaufen kann da undicht geworden und anschlüsse vergammelt sind
Ich habe meine TFL-Blinker-Einheit inkl. Einbau (90 Sekunden Arbeitszeit) für günstige 55 CHF beim Unfreundlichen (kein Mund eingebaut) bekommen. Wäre auch an vernünftigen Bezugsquellen interessiert...
... beim Unfreundlichen (kein Mund eingebaut) ...
Schweigen ist Gold :)
Mein 2010er Modell hat kein Tagfahrlicht. Kann man sowas nachrüsten?
alle C6e hatten Tagfahrlichter. An meinem 2007er wurde es einmal ersetzt und und einmal abgedichtet. Ein echtes Ruhmesblatt für Citroën.
Man muß das im Bordcomputer einschalten. Standardmäßig ist es aus.
Ach kuck mal, unter welchem Menüpunkt macht man das denn?
unter dem Menüpunkt "Tagfahrlicht", wenn ich es einmal auf Kleinweichisch sagen darf. Ich war bei "configuration véhicule" und dann "feux diurnes".
War diese Information für Sie hilfreich? ja o nein o vielleicht o
Und nicht vergessen: Immer gleich die TFL-Leuchtmittel mitkaufen, die gibt es nämlich nicht im freien Handel... (die Blinkerbirne gibt es auch im Teileladen).
Nö! Und das nicht, weil ich ne 5 in Französisch hatte, sondern weil mein Auto anscheinend kein Tagfahrlicht hat und den Menüpunkt dazu dann wohl auch nicht. Komisch.
Wenn der Menupunkt dazu fehlt, wie es bei mir der Fall war, muss er in der Werkstatt bzw. per Lexia freigeschaltet werden.
Bei mir wurde das getan, allerdings ging dann beim vermeintlichen Einschalten des TFL das Abblendlicht an. Warum dies so ist, konnte noch nicht ermittelt werden.
Das interessiert mich jetzt aber: meines Wissens ist das Ganze (TFL + Blinker) eine Einheit, auf der die Birnen fest verlötet sind. Heisst das, man kann die Blinkerbirne kaufen und muss sie dann auflöten?
die Lampen sind nur gesteckt, und nicht angelötet.
Grüsse
Habe heut in der werkstatt angerufen und den lampenträger (hinterer teil des tfl) bestellt das stück für 18 € inc. Der 2 birnen blinker und tfl ich kann es garnicht glauben
Also die Bling-Bling-Birne alleine heisst PY24WSV (Sockel PGU 20/4) und sieht so aus:
und kosten je nach Anbieter zwischen 15 und 35 EUR /Stk.
Die TFL Birne sieht ähnlich aus, heisst aber P19WSV und ist wie gesagt im freien Handel nicht erhältlich.
Es gibt in der BMW Tuningszene LED Leuchtmittel mit dem PGU 20/4 Sockel, die da auch rein passen (die gibts dann auch in orange und weiß). Sind allerdings nicht StVO tauglich.
Bearbeitet von c6perer
Den Menüpunkt habe ich zwar, jedoch gehen bei mir neben den Tagfahrlichtern dann auch die Sidemarker, Kennzeichenbeleuchtung und Rücklichter mit an. TFL scheint beim C6 ein Mysterium zu seinen :o)
[Foto auf Wunsch des Autors entfernt]
So sieht er aus
Bearbeitet von admin
und hast Du auch schon einen Plan das Teil abzudichten? Das Teil ist doch sonst im Frühjahr 2014 wieder fällig.
Die hoffnung stirbt zuletzt
Dachte eigentlich es hält länger
ich streiche solche Abdichtungen zusätzlich noch dünn mit Vaseline ein. Hat bisher immer einwandfrei funktioniert. Auch am Tagfahrlicht.
Grüsse Andreas
an meinem C6 waren sie mehrfach undicht bis die Werkstatt sie "abdichtete". Keine Ahnung, was da genau gemacht wurde, aber ich würde da eine lösbare Flächendichtung auftragen. Vaseline ist gegen Wasser und speziell Salzwasser nicht beständig. Da dann eher ein lithiumverseiftes Fett für Wasseramaturen. Gibt es in jedem Baumarkt.
ich habe meine Aquarien wie folgt dicht bekommen: jeweils außen von unten ein 4 mm Loch in die Klarglasabdeckung gebohrt (kleiner funktioniert nicht wegen Oberflächenspannung des Wassers), dann die "Nähte" oben und an den Seiten, nicht unten, zwischen Gehäuse und Streuscheibe mit wieder lösbarer aber dauerelstischer Dichtmasse (Knete) abgedichtet. Seitdem ist Kondensat oder Wasser in den TFL kein Thema mehr. Bei abgebrochenen Haltenasen an der Rückseite kann man auch hier von außen Knetdichtung aufbringen.
Gruß Andreas
Bearbeitet von Asterix04
