Hallo Profi´s!
Nachdem ich feststellen konnte daß sich einige der HP-Fahrer richtig gut auskennen muß ich mal fragen ob das problem bekannt ist.
Bei meinem, cx-break-td1, hört die bremse -meines erachtens nur hinten- erst dann auf zu bremsen, wenn ich bereits ca. 2-3 sec. vom Pedal weg bin.
Entlüften- zehn mal hilft auch nicht.
Kugeln wechseln?- keine Änderung.
Federung- wenn ich auf die Kiste drücke geht er nach unten, nach ober geht er aber leichter und auch höher. Federung nicht das non-plus-ultra aber ok.
Würde mich sehr freuen wenn mir einer hilft, (einer jener die sich gut auskennen, denn oft wird ja wirklich reichlicher Quatsch formatiert :-))
norbert
HI.
Ich kenne das Problem nicht aber versuche doch mal deinen Beitrag im Tips und Triks bereich einzustellen. Dort findest du sicher schneller Hilfe als im Hochzeitsauto Forum.
... wobei man das Problem durchaus als Special Event bezeichnen könnte - und dann passt es wieder in diese Rubrik ;-))))
Das ist wahrscheinlich - wie es beim XM ein "altes Leiden" ist- auf schwergängige hintere Bremsklötze zurückzuführen. Klötze ausbauen, gesamte Führung reinigen und mit Kupferpaste schmieren. Ich denke, dann ist alles wieder wie neu.
