airbag warnlampe Xantia 1999
Die Airbag Warnlampe blinkt. Bei erneutem abstellen und anlassen wieder ok aber nicht immer. Dann wieder für Tage normal. Dann wieder Blinken für 4-5 Fahrten. Was kann dies sein?Was ist zu tun?
Du könntest in´s Suchfeld "airbag lampe blinkt" eingeben.. ;)
..oder die Kontakte unter den Sitzen kontrollieren.
DerDodel
... oder den Schleifring unterm Lenkrad. Fehlerspeicher hilft weiter.
... Dann wieder für Tage normal. Dann wieder Blinken für 4-5 Fahrten...
Geht - geht nicht.
Der Blinker oder ein Wackelkontakt!
Die Fehlermeldung war ein zeitweiser Unterbruch des Beifahrer Airbags. Ich habe den Schlüsselschalter herausgenommen und etwas Kontaktspray verwendet. Bisher kein Blinken mehr. Mal weitersehen. Danke für die Hinweise.
Dies war es offenbar nicht. Jetzt leuchtet die Airbag Warnlampe im Armaturenbrett konstant. Es blinkt auch gar nicht mehr. Egal ob der Schalter zum Ausschalten des Beifahrer Airbags auf ON oder auf OFF steht. Auch leuchtet die OFF Anzeige auf diesem Schalter immer auf OFF. Sollte nicht ON leuchten wenn der Schalter auf ON steht? Ist hier der Schalter defekt?
Leuchtet denn wirklich die Airbaglampe oder die Seitenairbaglampe ? Nur sicherheitshalber gefragt.
Auslesen würde übrigens sofort Erkenntnis bringen, welches Bauteil betroffen ist.
Torsten
Ja, es leuchtet die Airbaglampe. Die Seitenairbaglampe leuchtet für ein paar Sekunden nach dem Start und verlöscht wieder. Zum Auslesen muss ich in die Cit Werkstatt fahren.
Kein Forumskollege mit Lexia/Elit/Proxia in greifbarer Nähe ? Da gab´s mal nen Thread zu, einige machen das unter ACCM auch umsonst.
Es wäre halt gut, wenn die Leute wenigstens ungefähr angeben, wo ihr Einzugsgebiet ist. Das erleichtert vieles. Und wenn man statt des Ortes eine ungefähre Region angibt, wie z.B. Pfälzer Weinstraße. Auslesen funktioniert halt noch nicht über das Internet... ;)
Bernhard Körner
Hallo
Hatte ich auch mal. Es war die Steckverbindung unter dem Beifahrersitz.
Bernhard
Einzugsgebiet nützt mir hier nicht wirklich...aber ein Lexia, das ich von einem Forumskollegen gekauft habe. Eine gute Investition.
In der Garage hat die Fehleranzeige den Airbsgsvhalter angegeben. Nach Ersatz des Schalters alles ok. Besten Dank allerseits.
