CX richtig entlüften
CX2500D
ich hab unterschiedliche Anleitungen fürs Entlüften gefunden und bin etwas verunsichert. Einige lassen die Entlüftungsschrauben auf wenn der Motor läuft. Nach Werkstatthandbuch darf das nicht sein. Auch mussder Motor warm sein (Thermostat offen). Mein Handbuch ist aber alt (CX2400). Hat sich da was geändert? Ich hab die Entlüftungsschrauben bei warmem Motor und geöffneten Heizungshebel mit jeweils einem 200mm Schlauch versehen, geöffnet und den Ausgleichsbehälter ganz voll gefüllt. Das Kühlwasser steigt dann in den Schläuchen hoch. Dann hab ich die Schrauben zugedreht den Deckel aufs Ausgleichsgefäß geschraubt und den Motor mit 2000 U/min etwas laufen lassen. Dabei sollen nach meinem Buch die Schrauben zu sein. Aber was macht es dann für einen Sinn den Motor laufen zu lassen? Man soll ihn mit 2000 U/min laufen lassen bis die Ventilatoren starten und dann noch 10min im Leerlauf. Das wollte ich den Nachbarn nicht zumuten. Also hab ich ihn nur kurz etwas höher drehen lassen, ca. 30sec.
Den Kühlwasserstand soll man dann bei kaltem Motor kontrollieren.
Hab ich was falsch gemacht?
Olaf
Bearbeitet von CX2500D
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
nee, passt scho ...das entlueften vom cx ist doch deutlich einfacher und zuverlaessiger als z.b. vom xm
...nicht alles was in den werkstattbuechern steht ist der wahrheit letzter schluss
und ich kann dich insofern beruhigen, das ich immer so entlueftet hab, mir das warmlaufen im stand gespart, stattdessen eine runde ums dorf gefahren bin und mir noch kein motor deshalb verreckt ist
Bearbeitet von Thunderstorm Technologies
Naja, laufen lassen sollst du Ihn wahrscheinlich deshalb damit er warm genug ist um den Heizungskreislauf mit einzubeziehen falls in diesem auch Luft ist.
nicht den heizkreislauf, nicht beim cx, den in den muendet direkt der ausgleichsbehaelter ;)
es dreht sich eher um den grossen kreislauf am kuehler weil der durchs thermostat abgetrennt ist ...nur aufgrund des kreislaufs beim cx ist es quasi unmoeglich das noch luft drin ist wenn wasser durch die kuehlerentlueftung austritt
