Hallo liebe Leuts
Obwohl es schon einige Beiträge zu diesem Thema gibt mach ich mal
einen neuen auf, die bestehenden sind alle schon so lang und haben das Thema verloren.
Ich brauche mal eure Erfahrung und Tips.
Es geht um mein Plü-Dach. Sämtliche Slider hab ich gewechselt und laufen prima
leicht. Auch den Antriebssatz hab ich erneuert mit samt den Seilen.
Trotzdem gnaddelt der Antrieb manchmal durch. Eine Verbesserung brachte schon
ein zusätzliches Blech beim Antrieb (Danke für den Tip Ronny) aber ab und an macht
er es immer noch. Gerade beim Endanschlag (geschlossen) passiert es und dann
geht der Kofferraum nicht auf, weil das Dach meint es wäre noch offen.
Ein Reset ist dann nur möglich, wenn man den Motor manuell blockiert.
Ist sehr nervig und umständlich. Kennt jemand dieses Problem und vor allem
kennt jemand eine Lösung für dieses Problem?
LG Robi
