Verzweifle fast . Den xsara gekauft radlager hinten links defekt , rechte feder vorne gebrochen usw .
und nun muss ich die stosstange wechseln und weiss nicht weiter hat jemand ne anleitung wie man das ding ohne viel stress
runter bekommt.
Danke für die antworten
gruss hammer6666
zunächst soll man die Verschraubung des Innenkotflügels mit dem Stoßfänger lösen und den Innenkotflügel ausklipsen. Dann sollte es drei untere Schrauben in der Mitte unter dem Kühler zur Karosse geben, die man lösen soll. Jetzt kommen die seitlichen Schrauben an den hinteren "Ohren" dran. Je zwei auf jeder Seite. Nun die drei Schrauben oben über dem Kühler.
Jetzt kann man den Stoßfänger ausklipsen und man kann die Nebelscheinwerfer abstecken. Dann den Stoßfänger ganz abnehmen.
Bei der Montage achte man auf die Blechlappen unter den Scheinwerfern, daß diese wieder in die Schlitze des Stoßfängers eingesteckt werden.
