wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet.
Ich habe mich nach neuen Druckspeichern umgeschaut für unseren C5. Es gibt Comfort und Plus und Normal. Was Normal und Comfort darstellt kann ich mir ja noch erklären, aber was ist Plus?
Danke
ralf
Druckspeicher??? Wo soll der sitzen? An unserem hab ich noch keinen gefunden, nur die 6 Radkugeln.
Gruß Michael
es gibt auch im C5 einen Druckspeicher, der in der Hydraulikeinheit sitzt. Der ist aber nicht austauschbar und ich vermute einmal auch, daß hier die Federkugeln gemeint sind.
Plus habe ich auch noch nicht gehört.
Der C5 hat keinen Druckspeicher in der Hydraulikeinheit, braucht er auch nicht weil er nur die Pumpe anwirft um das Fahrzeugniveau anzuheben. Druck für die Bremse kommt aus dem Fuß (unterstützt durch Unterdruck) und Druck für die Lenkung aus einer separaten Pumpe, somit ist keine Notwendigkeit für eine Druckreserve gegeben. Hydractive 3 "Plus" ist - wie in dem von Jozzo verlinkten Dokument beschrieben - die etwas bessere Variante des C5-Fahrwerks mit 6 statt 4 Federkugeln, das Funktionsprinzip ist wie bei der Hydractive 2 im XM/Xantia.
die Existenz des Druckspeichers bei C5/C6 wird oft geleugnet. Ändert aber nichts an seiner Existenz.
Oder hier:
Bearbeitet von Gernot
Das Teil ist lediglich ein Pulsationsdämpfer ("anti-pulse hydropneumatic accumulator"). Einen Druckspeicher wie bei der Zentralhydraulik gibt es nicht.
die eigentliche Frage ging doch um die Federkugeln und die Hydractivkugeln.
Wie ist es beim CX? Sind die Elemente beim Druckspeicher und beim Bremsdruckspeicher (der waagrechte) identisch wenn man sie austauschen will? (62bar)
Olaf
  • 9 Monate später...
das wollte ich sicherheitshalber nochmal fragen, da ich sie wechseln will. Beide gleich?
Ja
