Fensterheber Y4
berndjetztmitxm
Hallo Allerseits,
bei meinem XM, V6.24, Y4 geht der linke Fensterheber nur stückchenweise hoch oder runter. Das war hier schon einmal Thema, leider finde ich den Thread nicht wieder.
Habe lediglich die völlig leere Batterie geladen und dann wieder eingebaut, seither ist dieses Problem.
Mit nervösem Fingerdruck bewegt sich die Scheibe, aber auch nur mit dem manuellen Schalter. Die Automatik dafür, reagiert gar nicht.
Schalter evtl.?
Schon mal Danke und...
Salut, wenn der FH diese Symptome zeigt könnte es sein dass das Fett im FH Getriebe verharzt ist, nicht mehr öffnen, bzw schliessen, sonst brennt Motor durch und dann isser übern Jordan, FH ausbauen, öffnen wo die Zahnräder drinne sind, die Pampe raus (das olle verharzte Fett), Bremsenreiniger, trocknen, frisches Fett rein, zu, einbauen, fertig.Normalerweise kündigt dass sich an indem das Fenster immer langsamer hoch bzw runter geht, weil das Fett verharzt, dann wird gedrückt bis zum St Nimmerleinstag und irgendwann muss der Motor so schwer arbeiten dass er durchbrennt, Versuch isses wert, zumal die Dinger gebraucht meist ähnliche Zipperlein haben und Gute FH in neu auch gutes Geld kosten. Gruss Stefan
Ist normal nach Abklemmen der Batterie. Stückweise nach oben fahren, dann oben drücken, bis zum Abschalten (Einklemmschutz), dann gehts wieder normal.
Gruß Michael
Genau. Die Heber haben ein Steuergerät, welches nach Abklemmen der Batterie oder Tiefentladung neu angelernt werden muß.
