C5 Batteriewechsel der Fernbedienung
ACCM Peter Probsthain
Hallo erstmal,
Kann mir jemand erklären wie der Batteriewechsel der Fernbedienung gemacht wird? Kann man den überhaupt selbst, also ohne die Werkstatthilfe, einen Batteriewechsel vornehmen? Wie lange hält den eine Batterie so im Durchschnitt? Falls jemand schon den Wechsel in der Werkstatt durchgeführt hat, was sind das für Kosten?
Für Eure antworten schon mal Danke!
Gruß Peter
C5 2,2 HDI, Limo, HX-DN 969
Ach Günter wenn Peter nun fragt wie es gemacht wird und du hast so eine Bedienungsanleitung warum erklärst du es dan nicht?
Vielleicht hat Peter diese nicht um nachschauen zu können?
Es gibt keine dummen Fragen aber leider sehr viel dumme Antworten.
Hallo Harald,
ich habe KEINE Betriebsanleitung des C 5, ich habe einen Xantia!
Vor einigen Tagen die Batterien einrs älteren DB 200 gewechselt, es ist eigentlich selbterklärend! Irgendwo kann man das Geäöuse öffnen ( beim CX war es eine kleine Schraube) und die Knopfzellen wechseln, die gibt es in jedem Baumarkt!
Grad mal nachgesehen:
Beim Xantia-Schlüssel muß ebenfalls ein winziges Schräubchen herausgedreht werden, es befindet sich an der Schmalseite der FB an der Stelle, wo sich der Schlüssel rein"legt"!
Zufrieden?
Es sollte eigentlich eine dumme Antwort sein!
Gruß nach Belgien
Günter
Sollte natürlich:
"Gehäuse" heißen!!!!
Günter
beim Xsara Picasso muß die Fernbedienung nach dem Batteriewechsel neu initialisiert werden. Dazu muß man die Zündung einschalten und dann bei eingeschalteter Zündung die Fernbedienung betätigen. Macht man das nicht, hat man halt keine Fernbedienung trotz Batteriewechsel. Das wird beim C5 ähnlich funktionieren.
Nur so als kleiner Wink an die Xantia - Low - Tech und "ich - habe - das - schon - bei - ganz - vielen - CX - und - alten - DC - Gurken - gemacht" - Fraktion. Die Zeiten, in denen man über Lötbrücken den Code einstellte, sind seit vielen Jahren vorbei.
Habe eben nochmal nachgesehen:
Betriebsanweisung Xantia X 2:
Nach dem Batteriewechsel Zündung einschalten und FB betätigen, damit diese initialisiert wird!
Günter
ACCM Siegfried Faron
Hi Peter,
Nachfolgende Anleitung:
1. Knopfzelle "Panasonic" CR1620 (3V Type) kaufen, Uhrmacherladen,
Mediamarkt, ...
2. Vorsichtig mit einem feinen Schraubendreher oder Messer auf der Seite
mit dem Schlüsselring die Gehäuseschale mit den Knöpfen abheben.
(Es ist kein Klickverschluß, sondern nur eine Presspassung)
3. Leiterplatte herausnehmen
4. Batterie wechseln (Poolung beachten !)
5. Leiterplatte einsetzen
6. Gehäuse zusammendrücken
7. Schlüssel am Auto neu programmieren (ziehe Betr. Anleitung)
mfG
Siegfried
Hallo erstmal,
Danke an Euch für die Hilfen. Ist ganz einfach, muß man halt nur einmal gemacht haben.
Übrigens,beim C5 braucht keine Initialisierung nach dem Batteriewechsel gemacht werden.Hat jedenfalls direkt nach dem Tausch der Batterie auch ohne funktioniert.
Gruß Peter
C5 2,2 HDI,Limo,HX-DN 969
