hallo wer kann mir helfen ich brauche einen motor 1,4 l, 75 pesos
meiner sollte neue kopfdichtung bekommen und beim kompo test auf 1+2 zylinder nur noch
4,5 bar die anderen um 9. denke lohnt nich zum aufbauen,
wohne 5 km von berlin weg wäre super wenn einer einen hat und ich ihn abholen könnte zum guten preis
telf. 0172 3003564 dirk
Dann mach doch erst mal den kopf runter und guckt rein,mglw is Kopfdichtung auch zwischen Stegen durch,is häufig so bei den TU.Vor allem sieht an den Zustand der laufbüchsen.Net jeden Spruch vo selbsternannten Halbmechanikern glauben.Außerdem ist der Motor auch in allen möglichen anderen Citroen/Peugeots drin.Außerdem unbedingt Kopf fräsen lassen,vor dem Zusammenbau.Hab einen 1,4er mit Multipoint liegen,300€+Versand
Gr SW
kannst du mir sagen welche motorcodes noch passen, wir hatten beim kompotest öl auf die kolben gemacht und siehe da war
werte waren besser als vorher daher die annahme das die abstreifringe und die laufflächen putt sind, bitte um antworten
AUFMACHEN und ANGUCKEN. Notfalls neue Ringe, aber das die Fläche sooo fertig sein sollen, mag ich nicht glauben. Können festgebackene Ringe oder auch gebrochene Ringe sein.
Ölwanne ab dann kann man Kolben nach oben ziehen....
Carsten
