Kabel Stecker am Board PC Xantia X2, hdi
Habe heute, weil unter Zeitdruck und ärgerlich, mit der Plastikabdeckung vom pc zwei grüne Kabel des Kabelbaums des Steckers durchtrennt! Seither läuft Xantia nur mehr im Notprogramm (kein gas geben möglich! ) Motorkontrollleuchte ist an.
Konnte ich durch Trennung und Starten pc zerstört haben? Oder muss nur nach flicken der Leitungen nur Fehlerspeicher gelöscht werden?
Alex
Der Xantia hat keinen BordPC, Bordcomputer oder irgendwas in der Richtung. Was genau hast du wo gemacht?
Meinst du mit Plastikabdeckung den Deckel über dem Motorsteuergerät? Wenn ja, dann hast du dir vermutlich z.B. die Kabel vom Gaspedalpoti gekillt.
So oder so, wenn du die Kabel gekillt hast, reparier den Schaden und die Karre wird mit ziemlicher Sicherheit wieder fahren ;)
Bearbeitet von Nightmare
Mit boardpc war das Motorsteuergerät gemeint. HABE Relais vom vent getauscht danach die Abdeckung wieder angebracht - wollte aber nicht richtig drauf - ist mir dann einfach zu blöd geworden - mit der draugeschlagen - hat dann zwar gepasst, allerdings leuchtet seither Motorelektronikleuchte. Habe drähte auch geflickt, aber kontrollleuchte blieb an. Weis leider ja auch nicht welcher Teil zu welchem gehört, da beide grün. Möglicher Weise auch noch ein anderer Draht beschädigt, ohne getrennt zu sein.
Alex
Auf den Kabeln stehen Nummern, die sind also auch bei gleicher Farbe zuzuordnen. Wenn du mir sagst, in welche Steckplätze die Kabel gehen, kann ich dir anhand der Schaltpläne sagen, wozu die Kabel gehören.
Sollte der Fehler behoben sein, kann es einige Motorstarts dauern, bis die Fehler im Fehlerspeicher deaktiviert werden.
Werde morgen mal schauen, ob ich was erkennen kann. Hatte Mir eingebildet, eine sieben gesehen zu haben, war aber nur abrieb vom schwarzem isolierband. Werde morgen noch mal mehrere Male Starten, sont ab Huckepack (Öamtc) in die Werkstatt.
Alex
