E-Fensterheber AX (electrique)
Liebe Leute ich habe da eine Frage:
Bei meinem AX electrique schließt das linke Fenster nicht ganz! Man kann es danach zwar anheben, aber von selbst fehlen etwa 2,5 cm. Im Zuge einer Kabelsuche und Vermessung (habe eine Fernbedienung für Zentralverriegelung angeschlossen) habe ich mir den FEnsterheber genauer begutachtet, und festgestellt, dass er offensichtlich nur an einer Stelle fixiert ist! Deshalb kann er sich auch so ganze 2 - 5 cm bewegen!! Wie und wo sollte der den genau fixiert werden! Muss ich mir das was basteln? (könnte ja abgebrochen sein?!)
FAlls das schon mal jemand zerlegt hat und auch weiß, ob das bei allen AXen gleich ist (laut meiner bedienunganleitung (für SchlüsselZV sollte da nämlich ein blaues und oranges Kabel sein, bei mir sind es aber vier grüner für ZV (masse geschaltet) und zwei dicke gelbe für FEnsterheber!
Vielen Dank.
p.s. Xantia ölaüft wieder, allerdings leuchtet Motorkontrolllampe muss wohl zum Löschen in Werkstatt!
Alex
Den FH vom electrique kenne ich nicht, nehme aber an es ist gleich wie bei den anderen AX. Da ist der Teil mit dem Viertelbogen Zahnsegment (da wo der Motor antreibt) mit 2 Schrauben an der Tür befestigt.
Danke! Der ZAHNBOGEN ist bei mir zumindes in Richtung Türanschlag frei beweglich! Deshalb auch das nicht vollständige Schliessen!
MUSS mir das morgen mal genauer anschauen, weil ich nämlich auch kein Loch in der Tür gesehen habe!
Alex
Bild sende ich Dir, suche es mir morgen raus
