Brauche Hilfe beim AX Teen Bj 91
Habe die Bremsen vorn neu benagelt. beim Enlüften schon ruckelt der Motor braucht eine Weile um sich
einzuregeln,dann ging er bei der Probefahrt beim Lastwechsel (Schalten) komplett aus.Spring wieder an
laüft aber unter "Protest" keine regelmässige Drehzahl.Hab dann die Kerzen noch gewechselt,danach lief
Citri komischerweise wieder rund aber nur 3Tage, jetzt wieder im Leerlauf unrund aber keine echte Fehlzündung
die unterdruckschläuche sind in Ordnung,Luftfilter auch neu,Alle möglichen Stecker überprüft,aber am Motor
war ich ja vorher eh nicht dran.Habe schon auf Bremskraftverstärker getippt.Aber vielleicht hat ja jemand eine
Idee
