C6 V6 HDI - Glühkerzenkatastrophe
Am 7.9.2013 um 01:21 schrieb Fernand:
Die Glühkerzensteuereinheit hat eine Diagnosefunktion die beim DT17 6-Zylinder Diesel überwacht ob das Relais durchschaltet und 12V and die Kerzen legt. Ist eine Kerze kurzgeschlossen nach Masse (was hier der Fall sein könnte) kommen keine 12V an (da dann eine Sicherung durchbrennt). Dies führt zu einer Störmeldung und zum Aufleuchten der Motordiagnoseleuchte. Beim DT20 240PS 6-Zylinder Disel geht die Diagnose noch weiter und überwacht jede Glühkerze einzeln auf Kurzschluss oder Unterbrechung !
Für den TÜV ist das Aufleuchten der Motordiagnoselampe (gekoppelt mit einer Fehlermeldung beim Auslesen über die OBD Schnittstelle) relevant als Fehler bei der AU und die Plakette wird nicht erteilt !
Allgemein ist beim C6, egal welcher der beiden V6 oder auch der 4 Zylinder Diesel die Zugänglichkeit der Glühkerzen sehr schlecht und mit viel Arbeit beim Auswechseln verbunden. Es gibt spezielles Werkzeug um eine festgefressene oder abgebrochene Glühkerze aus einem Zylinderkopf zu entfernen ohne diesen abzubauen, hat aber nicht jede Werkstatt und funktioniert auch nicht immer.
freundliche Grüsse
Habe die Fehlermeldung P1351, sollte da nicht normal die Sicherung durchgebrannt sein? Grüße
vor 32 Minuten schrieb Xm1995:
Wahrscheinlich nicht.
oh je, eigentlich müßte man alle Glühkerzen durch lastwiderstände ersetzen.
Dann wäre Ruhe im Karton.
L.
Reichen 4,7 Ohm, so habe ich das beim Ducato gelöst. Keine Fehlermeldung mehr. Gibt jetzt dennoch mal komplett neue Kerzen, Ausbohrwerkzeug ist schon beschafft, Kerzen auch, und dabei werden auch gleich die Einlaßkanäle Nußgestrahlt, die Ansaugbrücke ebenso.
Jens
@jensg:
genau, die 4 Hochlastwiderstände rein und die Kerzen abklemmen, denn die sind ja auch nur ein Widerstand. Anspringen tut der hdi trotzdem, zumal kein kalter Winter ist. Die Kerzenproblematik in Ruhe klkären.
