an meinem Xantia X1 sind verschiedene Felgen montiert.
Mit 5tem Loch, ohne, mit Belüftungslöchern und ohne.(vom BX?)
Folgendes Problem tritt auf, als Hinterräder können nur Felgen mit 5 Löchern montiert werden, weil da diese kleine Schraube an der Nabe rausschaut.
was kann man tun, in die Felgen ein 5tes Loch reinbohren, oder ist das zu gefährlich?
ACCM Helmut Bachmayer
es ist einvierlochfelge mit einer führungsbohrung, keine fünflochfelge. wenn es für den xantia vorgesehene felgen sind, gibt es immer die aussparung zwischen zwei schraubenlöchern, die felge mal von innen anschauen. sollte das nicht der fall sein, ist es keine xantiafelge. gruß der bachmayer
Hallo
danke für Deinen Beitrag, aber darf man 5.tes Loch bohren oder nicht?(5.tes Loch-- hört sich ja an wie beim Golfen :-) aber nun im ernst ja oder nein?
GfM
Also sobald man überhaupt was an den Felgen macht verlieren die doch ihre ABE(?).
Wenn man da Löcher reinbohrt kann es vielleicht auch zu feinen Rissen kommen und ich möchte nicht wissen was dann bei Tempo 200 so passieren kann.
>>Xantialiebhaber
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ja, stimmt alles so,
aber vielleicht meint Pedro nur so einen kleinen Fixierstift? Bei meinem XM war es so, daß für diesen Stift in den Zender Challenge-Alus (und die haben ein Teilegutachten für den XM!) keine Aussparung vorhanden war. Ich habe natürlich nix an den Alus manipuliert, sondern diesen Stift herausgetrieben: bestand aus zwei ineinandersteckenden federnden Hülsen, die nur bei der Rädermontage helfen sollen. Es geht auch ohne diese Hilfe, wenn auch mühsamer mit den schweren Rädern...
>>Grüße von Jürgen, der allerdings doch immer 4 gleiche Felgen am Auto hat!
Danke für die Infos
Nee
der Stift ist eine kleine Schraube zum abdrücken der Bremsscheibe, nur vorne hat mein X1 solche Schrauben nicht.
Die Fegen von Vorne sollten jetzt Hinten dran, denn für Vorne habe ich 2 neue mit Ganzjahresreifen. Die Räder von Hinten sind falsch denn es sind keine 185/65 86H Reifen (nur T).
Aber das Ganze fing anders an und fällt unter "darum prüfe wer sich ewig bindet".
Den Wagen habe Ich vor 1/2 J für 1600 € bekommen (sollte ursprünglich 3tsd. Kosten und nach Polen auswandern) sieht aus wie neu Bj10/93 65tsd km scheinbar Werkstattgepflegt(KDScheckheft komplett).
Leider hat Jemand die Orginalräder gegen "irgenwelche ausgetauscht".Unter den Radkappen viel das nicht auf.
Um das Problem preisgünstig zu lösen- Hat noch jemand 2 Stahlfelgen 5,5jx14 mit 4 + "1 citroenloch" Ich würde auch tauschen gegen 2 für BX (auch 5Löcher)mit guterhaltenen Regenreifen 185/65 86T.Möglichst im Umkreis von Köln.
Oder möchte Jemand 2 Felgen für BX (auch "4+1"Löcher)mit guterhaltenen Regenreifen 185/65 86Tkaufen?(33€pro Stück) so schicke er eine email an pmn165@aol.com In der mail sollte nicht Viagra oder P...vergößerung usw. vorkommen!
GfM
Ich denke, der Führungsstift hat den Sinn, die nicht "bremsbaren" Hinterräder auch mit weniger als 3 Händen montieren zu können, weil sonst die Fixierung der Räder zum Einsetzen des ersten Bolzens nur durch "Besingen" stattfinden kann.
Ein Loch würde ich nicht bohren, da sich im Material Änderungen der Eigenschaften ergeben könnten, die vielleicht nicht wirklich zuträglich sind.
@ Jürgen: Versuch mal die Zender-ALUS als gleiche Felgen zu betrachten, und schraub sie dran ... passt auch alles, nur beim losfahren wirde die Xemmi den Dienst versagen, und sich wie angewurzelt nicht vom Fleck lösen, dass ist meinem Vater im Sommer passiert, und wir lachen heute noch drüber, da sind vorn und hinten irgendwie anders
DAuf den Zender-Alus stehen auch garantiert 2 verschiedene KBA-Nummern drauf und im zugehörigen Gutachten ist auch genau beschrieben, welche für vorne und welche für hinten sind. Das sollte auch normalerweise durch den kleinen leuchtendroten Aufkleber für die A-Säule dokumentiert werden, der jedem Felgensatz beigelegen hat!!!
Kann sein, aber ein alternder Citroenist, wie mein Vater, der sowohl Felgen als auch Auto gebraucht gekauft hat, achtet nicht wirklich auf geprägte KBA-Nummern, und kleine rote Aufkleber. Wobei ich sagen muss, daß ich als junger und dynamischer Fahrer auch nicht von verschiedenen Felgen ausgehe. Wenn Du das tust- bittesehr, ich ging bei meinen bisherigen Autos von 4 Rädern aus, die alle bis zum Boden reichen :)
Der Stift in der hinteren Bremsscheibe darf beim Xantia nicht rausgenommen werden, er ist eine Schruabe und dient zur Fixierung der Scheibe so wie die Kreuzschlitzschraube vorn.
Bei den Stalfelgen sollte ein Loch vorhanden sein, bei Alus sind auf der Innenseite Aussparungen wie der Bachmeyer schon sagt. Wenn beides fehlt, gehören die Felgen nicht zum Auto. Das Bohren würde ich lassen, erstens verliert die Felge nach einer spanenden Bearbeitung die ABE und zweitens gibts eine heftige Unwucht.
Hallo Heinz,
über den Feststigkeitsverlust einer (geschätzt) Durchmesser 6 x 10 Bohrung in diesem Bereich der Felge kann man geteilter Meinung sein... Daß dadurch aber eine "heftige Unwucht" entstehen soll, halte ich für schlicht übertrieben. Diese Bohrung dürfte sich nichteinmal mit 2 Gramm am Felgenaußendurchmesser bemerkbar machen. Und dann macht man eben 4 Löcher, dann paßt die Felge auch in allen "Stellungen" und es gibt garkeine Unwucht. ;-)
Bernhard
blossom postete
Hä, ich versteh nur Bahnhof! Ich fahre erst los, nachdem an jedem Rad alle 5 Radbolzen angezogen sind, dann fährt die Kiste auch, und wie!
@ Visa-Markus:
"...und im zugehörigen Gutachten ist auch genau beschrieben, welche für vorne und welche für hinten sind. " Ich habe das Gutachten hier liegen, hab´s auch damals Satz für Satz gelesen und nichts dergleichen gefunden! Die Räder liegen z.Zt. auf dem Felgen-Christbaum, werde bei Gelegenheit nochmal nachschauen!
>>Grüße, Jürgen
