keilriemen wechsel
Hallo an alle, ich brauche dringende Hilfe mit Bilder wenn es geht um Keilriemen zu wechseln
Welche schraube an welche rolle muss mann bewegen um die Riemen einbauen ?
es gibt vielleicht seuche Themen in Forum schon aber ich habe nicht richtiges gefunden
Es geht um Xantia 1.9 TD 1998
Danke im voraus
P.S alte Keilriemen ist schon unten
Danke im voraus
Ja wenn der alte Keilriemen schon runter ist, brauch doch nur noch der
Neue aufgelegt werden.
Hat sich der Alte selbst entfernt?
Du meinst aber nicht zufällig den Zahnriemen?
Danke für Antwort
Es ist Keilriemen nicht Zahnriemen.
Er war nass von Hydrauliköl und dieser schlauch wo getropft hat habe ich repariert.
Die Reste von altem habe ich entfernt. Sache ist wie kann ich den neuen rauf geben am einfachsten.
Plastik hinter den rechten Rad habe ich schon unten
Zwischen Klimakompressor und Kurbelwellenriemenscheibe ist der automatische Spanner. Ganz unten hat er ein Vierkantloch. Passende Ratsche in das Loch und Richtung Klimakompressor arbeiten bis ein abgewinkelter 4er Inbus in das Loch links neben dem Vierkantloch eingeschoben werden kann. Jetzt ist entspannt.
Riemen genau in die Rillen auflegen.
Ratsche wieder einsetzen damit der Inbus wieder rausgezogen werden kann.....Mit der Ratsche vor-und zurück arbeiten damit sich die Spannrolle wieder spannt.
Viel Erfolg!
von wo ist dieses Vierkantloch zum sehen wo der rad ist oder von unten gibt es vielleicht ein bild da zu irgendwo
Das Vierkantloch ist an diesem Spanner.
Ich habe mir aus einer Verlängerung diesen Vierkant zusammen geschliffen. (ca. 6x6mm)
Auf einer Ratsche mit diesem, kannst von oben schön spannen/drücken.
Bild habe ich leider keines.
sg.didi
