Hallo alle zusammen...!!
Habe seit neuestem einen Xm 3,o V6...Jetzt sagt er mir heute beim Einsteigen, Zur Prüfung Bremsen Drücken...ok....Normal Abstimmung....dann Bremslichter prüfen...Und siehe da..Meine Bremslichter sind komplett ausgefallen...Woran liegt das?
Gruß Ray
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Ray,
Es geht sich hier wahrscheinlich um den Schalter unter dem Pedalgummi!..Klicken!
Das sind meine Bastelerfahrungen incl. Fotos und weiter in die Unwissenheit führender ACC-Links :-)! Achso, noch ein Nachtrag, z.Zt. streikt an meinem XeMmi der Tempomat. Falls Deiner auch Tempomat hat, darauf achten, dass dieser Kontakt in seiner Funktion erhalten bleibt.
Freundiche >>Grüße, Jürgen
Vielen Dank...Kümmer ich mich gleich morgen drum..!!!!
(C:
Gruß Ray
So funktioniert wieder.....!!!!!
Und jetzt nicht lachen....Erstmal die Fußmatte unter dem Pedal rausgezogen...War eingeklemmt....
dann an dem kleinen Schalter rumgespielt..d.h. Gummi ab....hin und herbewegen....drauf treten.....geht wieder...grins....
Naja...falls die Lichter wieder ausfallen, wird der Schalter wohl doch hin sein...aber im Moment funktioniert es erst mal wieder.....
Vielend Dank trotzdem für die superschnelle Antwort...
Gruß Ray
Ray,
sagt dir nur die klartextanzeige, dass die bremslichter nicht funktionieren oder funktionieren sie tatsächlich nicht?
der bordcomputer redet nämlich aufgrund von massefehlern in der heckleuchten-kabelage des öfteren dummes zeug.
Hallo Holger, Nee die Bremslichter haben auch nicht funktioniert....
Aber kein Wunder wohl bei eingeklemmter Fußmatte....obwohl ich danach die Bremse trotzdem 2-3 treten mußte bis die Lichter dann endlich angingen...
Ray
Da bin ich wieder....meine Bremslichter gehen jetzt doch wieder nicht...Muß dann wohl der Schalter sein...
Ist es schwer den selber ein und auszubauen? Selber machen oder Werkstatt?
Grüße Ray
