Bei unserem Citroen C5 V6 Bj. 2004erschien schon mehrfach oben genannte Störung auf dem Display. diese hält sich hartknäckig über mehrere 100km. Ebenso sporadisch verschwindet sie wieder. Die citroen- Werkstatt sprach von defekten Kat's. Nun ist es so, dass das Fahrzeug 2Kat's mit 4 Lammbdasonden hat. Auf meinen Einwand, es können nicht alle kats und alle Sonden auf einmal defekt und vor allem zeitweilig wieder in Ordnung sein, bekam ich keine eindeutige Aussage. Vielleicht hat ein er von EUch damit schon Erfahrung. Im Übrigen fährt der Wagen ohne Einschränkung (Notlauf o. ä.), nur die Störungsmeldung nervt, garantiert beim nächsten TÜV
Da ist dein C5 Leider kein einzelfall . Es ist bei einigen so das im ECU nur ein Fehler hinterlegt ist und bei machen das Auto es iwann anzeigt .
Fehler ist dann meist Wirkungsgrad Kat zugering .
Da hilft dann nur Tauschen aber vorher einfach mal Fehlerspeicher abfragen und Sonden durchmessen
Nach dem Einbau einer neuen Batterie wars vorbei mit eben dieser Fehlermeldung. Seither ist Ruhe :)
