Dies und Das: 205 / GTI / TCT
BULLFROG
- DFZ Zylinderkopf ~190tkm gelaufen; komplett mit Innereien; 20€
file.php?id=5121
- RGY/RGX Turbokrümmer ohne Risse; 5€
- RGY/RGX Öl-Wasserwärmetauscher (optisch baugleich zu 205 GTI); 10€
file.php?id=5116
file.php?id=5117
- 4x RGY Einspritzdüsen; 20€
- RGY/RGX Turbohitzeschutz; 5€
- RGY/RGX Drosselklappe; 10€
- 2x RGY/RGX Keilriemenräder; Gummi gelagert; 2,50€ das Stück
- RGY/RGX Zündmodul (evtl. auch 205 GTI tauglich); 5€
- RGY/RGX Turboölleitung; 5€
file.php?id=5122
file.php?id=5123
file.php?id=5124
file.php?id=5125
- Edelstahl Adapter 76mm flach oval zu 76mm rund 3" NEU von Turbozentrum; 20€
file.php?id=5126
- 145-80 auf 13" schwarz lackierte Stahlfelgen mit rotem Rand.
Mit dabei sind passende 4x Nabendeckel mit rot lackiertem Band und 16x Schrauben.
No-name-Reifen haben noch Restprofil für einen Winter.
file.php?id=4979
Gegen vier Flaschen Bier abzugeben.
- Motronic Steuergerät aus Peugeot 205 GTI 1,9l; Gehäuse beschädigt, jedoch funktionsfähig; 5€
file.php?id=5355
- Heckklappen + Motorhauben; ohne Versand; VHB
file.php?id=5356
- 16V Getriebe, Synchronisierung angeblich defekt, zum Aufbau eines extrem kurzen Getriebes perfekt; VHB
file.php?id=5357
- XS TU3M Motorteile:
file.php?id=5358
~ Kabelbaum inklusive Lichtkabelbaum; 10€
~ 3x Drosselklappen inlkusive Anbauteile; 10€/St.
~ 1x Verteiler mit defekter Druckdose; 5€
~ 1x Verteiler mit neuwertiger (!) Druckdose, neuwertigem Verteilerläufer und Finger sowie Zündkabel inklusive Zündspule; 50€
file.php?id=5359
~ diverse Steuergeräte; 5€/St.
~ weitere Zündspulen, Verteilerfinger- und läufer; 3€/St.
~ Schwungrad; 10€
- Peugeot 205 Kabelbaum für Zentralverriegelung + Türkabelbäume; 20€
file.php?id=5360
- Stylisches Blaupunkt San Remo RD168 Radio + CD; 7,50€
file.php?id=5361
- Stylisches Blaupunkt ACR 3230; 2€
file.php?id=5362
- Restliches vom Peugeot 205 Forever; Baujahr Ende 1995
file.php?id=5363
file.php?id=5364
file.php?id=5365
Der ein oder andere Taler hin oder her sollte nicht entscheidend sein.
Versand größtenteils möglich.
Und nun auch was bei eBay
Einspritzdüsen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=281164747183
DFZ Kopf:
http://www.ebay.de/itm/281165996154?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649
DKZ Steuergerät:
http://www.ebay.de/itm/281165994154?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649
Tut die Leuchtweitenregulierung beim 205? Daran hätte ich eventuell Interesse.
Wie gut ist der Fahrersitz erhalten? Kann man den eigentlich in den Viertürer einbauen?
Püschooo 205 Leuchtweiten gibts mittlerweile Umrüstung auf elektrisch, der Sitz geht auch in einen 4 Türer, Polster von rechts lassen sich auch leicht auf links umclipsen
Die Leuchtweitenregulierung ist komplett. Sollte allerdings neu befüllt werden, da derzeit nur eine Seite funktioniert.
Der Sitz ist noch gut und wie Kroack richtig schreibt, auch für einen 4 Türer geeignet.
Ach, genau nach so einen (fahrbereit) halte ich grade ausschau.
Wenn ich gerade so darüber nachdenke, ist ein anderer Forever-Sitz vielleicht zu kurz gesprungen. Warum nicht nach einem guten Sportstuhl aus dem XS oder dem GTI Ausschau halten?
Was heißt Leuchtweitenregulierung "befüllen"? Wie aufwendig ist ein Elektro-Satz?
@holza: na, gut, den kannst ja wieder komplettieren- für den schmalen Taler. Substanz weißte dann bei einem quasi geschenkt-Auto gleich mit. Rest gibt es billcih bei Ebay.
Wenn ,man einen 205 aufbauen will nimmt man keinen Forever sonder die alten z.B. XS ( gehobene Ausstattung 75 PS ),also einen mit langweiligen Farben, aber dafür mit guten Blech so ab Bj 91 92 kannst die Dinger meist in die Tonne treten.
Och, uner 92er Cabrio ist weitesgehend rostfrei, ich kann nicht klagen.
Oder nen ´93er XS mit 88 PS :-)
@Bullfrog
In welchem Zustand ist die Heckklappe?
Markus
Wills ja nicht ausufern lassen ,aber irgendwann um die Zeit kann auch Anfag 93 sein sind eigentlich alle hier gepflegten 205 er deutlich rostanfälliger, sogar die Federbeine rosten vorn raus, die Cabrios sind eh in einem anderen Werk versiegelt worden die sind extra zu bewerten
Der Forever ist als Gesamtpaket erstmal reserviert.
Alles andere ist, wie oben angeboten, noch zu haben.
Hätte Interesse an dem Motorkabelbaum vom TU3M mit ner 40er Drosselklappe.
Beste Grüsse
Andre
Kabelbaum muss ich sehen ob ich zwei habe. Denn der Forever-Interessent möchte diesen wieder aufbauen, dazu braucht er eben auch weitere Einzelteile wie den Kabelbaum.
Eine solche Drosselklappe kannst auf alle Fälle haben. Bin heute ohnehin in der Werkstatt, dann pack ich eine ein.
Hi Andre,
habe beides gefunden und auch sogleich mit aus der Werksatt genommen.
Hab von beiden auch Detailfotos wenn du möchtest. Wenn, dann schreib mich einfach unter Admin[at]french-classics.de an.
Thomas
Beste Grüsse
Andre
Fotos nützen mir nichts - funktionieren soll die Drosselklappe und der Kabelbaum ganz sein ;) Der im AX GT löst sich schon auf !
Schreib mir doch ne Nachricht mit Preis inkl. Porto damit ich alles klar machen kann.
Beste Grüsse
Andre
nachdem hier im Forum die eigenen Beiträge nicht editierbar sind, kann ich meinen Anzeigebeitrag leider nicht aktualisieren.
Daher hier in Textform:
1x Drosselklappe weg
XS Motorkabelbaum weg
SanRemo Radio weg
DKZ Zylinderkopf weg
RGY Einspritzdüsen weg
DKZ Steuergerät weg
NEU:
- 205 GTI Griffe hydraulische Leuchtweitenregulierung komplett mit Scheinwerferhalter, Stellzylinder, Bedienelement mit Blende - muss neu befüllt werden - Schlauchummantelung an einer Stelle aufgescheuert, Schlauch dennoch dicht; 20€
file.php?id=5405
Aktualisierung:
- Lichtmaschine von einem 16V DFW mit 80A; 15€
file.php?id=5456
- 16V DFW Motorteile außer Motorblock, d.h. im groben Ansaugbrücke, Abgaskrümmer und Zylinderkopf
file.php?id=5453
file.php?id=5454
file.php?id=5455
- Klimakompressor von einem 405 16V; 25€
file.php?id=5452
- Funktionierende elektrische Hupe (Signalhorn) aus einem Peugeot 205 Forever; 6€
file.php?id=5451
- Peugeot 205 GTI GRIFFE Schaltsack / Schaltkonsole; VB
file.php?id=5447
file.php?id=5448
file.php?id=5449
- RGY/RGX Öl-Wasserwärmetauscher; 10€
file.php?id=5116
file.php?id=5117
file.php?id=5122
file.php?id=5123
file.php?id=5124
file.php?id=5125
file.php?id=5356
file.php?id=5357
file.php?id=5358
~ 2x Drosselklappen inlkusive Anbauteile; 10€/St.
file.php?id=5359
~ Schwungrad; 10€
file.php?id=5360
file.php?id=5362
- Peugeot 205 Forever; Baujahr Ende 1995 in Teilen oder Komplett
Es sind auch alle Teile vorhanden um diesen Forever wieder zu komplettieren.
file.php?id=5363
file.php?id=5364
file.php?id=5365
