Xantia Reiffengröße
Hallo Zusammen.
Weiss jemand, welches die größte Reifengröße/Reifenbreite ist, die auf einen Xantia eingetragen werden kann?
Wir wollen gerade einen Turbo ct aufbauen und das einzige optische Tuning sollen die Reifen sein.
Für jede Info sind wir dankbar.
Beste Grüße
Commander
Hallo 215/40/18/89 wird Eigetragen Felge 7J x 18 ET25 bei 225 mind. 7,5Jx18. Also 225/35/18. Vorher beim Tüv anrufen MFG Jörg
Genital, dann werden es in jedem Fall die 225er. Projekt 2014 kann starten.
Jetzt muss nur noch die Wegfahrsperre überlistet werden und die Kiste muss wieder gerade werden (Activa). Dann geht es an das Motor züchten.
Fehlen da nicht noch als weitere Möglichkeit die 225/17er Reifen, z.B. auf den schönen Zender-Challenge Felgen?
Interressant könnten auch die Fotos vom Taunus-Treffen sein viele schöne Autos und Felgen. MFG Jörg
18 Zöller ??? Wo ??? Zeigen !
Ich hatte 215/40R17 aufm X1 Turbo.... geht auch.
225/45R17 ist die VAG Brot und Buttergröße.... ist auf jedem gammeligen Golf oder A3 ... darum sind da die Reifen etwas günstiger....
motor starten, die wfs rausnehmen und den stecker abziehen. das wars. der platz wo die eingesetzt war, kann dann durch eine ablageschale aus dem teilehandel oder eines users hier ersetzt werden. der xantia hat eh zuwenig ablagen.
Das klappt beim TCT erfahrungsgemäß nicht oder zumindest nicht immer. Bei 2 X1 TCT habe ich es versucht und es hat nicht geklappt.
Richtig, das hatte ich auch noch so im Gedächtnis. Kann funktionieren, muss aber nicht. Dummerweise wissen die tct´s das... ;)
Fahre auf meinem Xantia die selbe Größe wie auf dem C5:
225/40 R18
