Ich, Anfänger,
Wie sieht denn bitte ein Druckspeicher, HAUPT- oder BREMS-, eigentlich aus?
Dachte immer die sind identisch mit den schönen grünen Schwebekugeln.
Habe auch beim letzenmal Kugelnwechseln keinen Unterschied feststellen können.
Hab ich was falsch gemacht??
Hallo
Sitzt auf dem Druckregler ist eigentlich nicht zu übersehen.
schwebende Grüße
ACCMAndreasStrunk
von außen sehen die Speicherkugeln genauso aus wie Federkugeln, wobei Haupt- und Bremsdruckspeicher identisch sind.
Die Speicherkugeln haben allerdings im Gegensatz zu den Federkugeln keine Einsätze mit den Dämpferbohrungen, d.h. man sieht den Unterschied nur, wenn die Kugeln nicht eingebaut sind, oder aber die Druckwerte noch lesbar sind.
....nicht ganz richtig Andreas....die Haupt- bzw. Bremsspeicherkugeln haben sehen z.B. beim CX nicht gleich aus. Erstgenannte haben ein Volumen von 400ccm, die Federkugeln haben 500ccm und die Break-Kugeln hinten sind optisch ganz anders, da sie geteilt sind d.h. aus zwei verschraubten Hälften bestehen.
Bei manchen BX und XM sind sie dagegen optisch gleich. Dafür gibt es bei manchen XM Druckspeicherkugeln mit 500ccm, diese sehen dann wieder genauso aus wie CX-Federkugeln........
...falls die Beschriftung auf den Kugeln noch lesbar ist, kann man sie eindeutig zuordnen.
