Hallo Leute,
ich hab ein Problem. Hab vorhin im strömenden Regen ne große Pfütze übersehen und seit dieser Durchfahrt rutscht meine Kupplung. Der Druckpunkt des Pedals ist auch weg.
Was kann da kaputtgegangen sein?
Danke für alle Tipps!
Gruß Thilo
wahrscheinlich wurde der Zug irgendwie ausgehängt. Schau einmal oben auf das Getriebe, was sich da bewegt, wenn jemand die Kupplung tritt. Dann versuchst Du, ob Du den Seilzug bzw. dessen Umhüllung wieder zurückflutschen lassen kannst in die vorgesehenen Aufnahmen.
Ich bin ja auch schon durch so manches Wasserloch gewatschelt, aber der Kupplung hat das noch nie geschadet. Sehr merkwürdig.
Danke für den Tipp!
Der Betätigungshebel auf dem Getriebe läßt sich von Hand etwa 5-6 cm nach vorn bewegen... aber der Seilzug scheint in Ordnung! Mist, was kann das sein?
Gruß Fraggle
  • 6 Monate später...
schau mal ob da was undicht ist
