Schlingernde Lenkung beim CX nach Abschleppen
French Connection Kölle
Hallo zusammen!
Wie Ihr ja schon gelesen habt fährt mein CX jetzt wieder Dank neuem gebrauchten OT Sensor.
Nun habe ich aber folgendes Problem:
Beim ersten Fahren nach der Abschleppaktion muss ich folgendes feststellen:
Die Lenkung spielt total verrückt und ich muss immer gegenrudern.
Ich habe den CX ja samstags drucklos auf Neutralstellung ca. 500 Meter abgeschleppt.
Danach wurde der CX ja nicht mehr bewegt.
Ich habe den CX auf Tiefstellung geschaltet und an der Druckspeicherkugel einmal entlüftet,die Lenkung mehrmals bis zum Anschlag nach links und rechts gedreht, aber keine Besserung.
Der CX ist nicht mehr normal zu Lenken.
Beim Lenken stelle ich ein erhöhtes Spiel fest und es klackt aus Richtung Lenkrad - Armaturenbrett
Hat jemand eine Idee ?
Grüße der Kurt
Problem gelöst!
Durch das schwere Lenken ohne Hydraulikdruck beim Abschleppen hatten sich an der Herzscheibe der Lenkung an der Diravi zwei Muttern gelockert, und so hatte die Lenkung zu viel Spiel.
Die Schrauben angezogen und nun läßt sich der CX wieder wie gewohnt lenken.
Grüße der Kurt
Respekt fürs Fehler finden. Musstest Du dazu das Steuerteil ausbauen?
Olaf
Dazu muss man nur das Reserverad rausnehmen.
Hallo Olaf.
Nein,ich habe nur das Ersatzrad rausgehoben und dann hat man ja freie Sicht auf die Herzscheibe der Lenkung.
Dann hat meine kleine Tochter gelenkt und ich habe die Mechanik beobachtet. Dabei konnte man sehen, daß die Verschraubung Spiel hatte.Die zwei 13er Muttern wieder festgeschraubt und der CX schlingert nicht mehr.
Wer die Herzscheibe sieht wenn er das Ersatzrad rausnimmt sollte es mal mit in den Innenraum knien versuchen. Von da aus ist der Weg zur Herzscheibe deutlich kürzer und der Röntgenblick würde nicht durch das Gummi eines Reifens gestört.
Das was du meinst ist der Flector und hat nicht die geringste ähnlichkeit mit der Herzscheibe. Die "Muttern" haben sich aber definitiv nicht durch das Schleppen ohne Druck gelöst, sondern waren vergessen worden beim letzten Abtrifteinstellen. Wahrscheinlich ist jetzt aber dein Exzenter hinüber.
hardyscheibe wäre auch ein korrekter terminus technicus...
die herzscheibe sitzt im steuergerät und ist für die rückstellung und geradeaus-zentrierung zuständig und zu diesem zweck eben herzförmig.
gratulation zur fehlerbehebung und danke für die interessante symptombeschreibung.
Danke CX Fahrer und dyarnefür die korrekte Beschreibung.
Auf jedenfall lässt sich mein CX nach festziehen dieser beiden 13 er Muttern an dem Axialteil unter dem Reserverad
wieder normal lenken und fährt wieder in die Richtung, in die ich will.
Grüße der Kurt
dyarne, ich will jetzt nicht klugscheissen da bei sehr vielen Autos an der Stelle eine Hardyscheibe sitzt aber am CX ist das etwas deutlich Aufwendigeres.
okay, wie wärs mit hardyscheibenderivat mit excenterverstellung... ;-)
dyarne, ich muss da nochmal darauf zurückkommen da ich Flector geschrieben habe und genau das ist es nicht, ein Flector ist das Englische und Französische Wort für Hardischeibe und die hat kein CX. Eine Hardyscheibe ist vom Prinzip eine Gummischeibe die geringfügige Längen und Winkel Schwankungen und Fehler ausgleicht und auch zum Schwingungsabbau diehnt. Diese Hardyscheiben altern und reissen ein. Im CX ist das viel einfacher gelöst, das geht aber nur dank der Diravi so, da keine Kraft übertragen wird. Am CX sind das Stahlbolzen die durch eine Stahlscheibe gehen, damit es nicht klappert und spielfrei ist sind da einfach 2 Gummiringe dran.
So einfach auch wieder nicht. Das ist schon ein Gelenk zum Spielausgleich
ACCM Jan Goebelsmann
Keine Regel ohne Ausnahme...
die Hydraulikpumpe meines CX mit KLIMA hat eine Hardyschiebe, um minimales Spiel / Versatz auszugleichen und Stöße des DrehMo aufzufangen. Warum dann zusätzlich 2 Riemen für den Antrieb der Pumpe da sind... Das Thema Klima schien beim CX zunächst zu vielen interessanten Lösungen geführt zu haben.
Jan
Jan du hast mich erwischt die habe ich vergessen.
jozzo, nenn es wie du willst:
Bearbeitet von CX Fahrer
CX-Fahrer am 15.9.:
CX-Fahrer am 20.9.:
Und so ist es wirklich:
die 'hardyscheibenfunktion' des längs/winkelausgleichs benötigt doch auch der cx wegen des elastischen verbunds zwischen karosserie und chassis. dies ist ja sogar bei der originalen hängerkupplung mittels gummimetallbuchsen ausgeführt.
@jan, hat die klimaanlagenlösung mit nockenwellendirektantrieb nicht sogar 2 hardyscheiben hintereinander?
