Hilfe!! Hydraulik Problem.
Habe Heute mein Rechter Querlenker aus und eingebaut weil ich ich das hintere Lager gewechselt habe.
Nun habe ich das Problem das mein "Dicker" in der obere Stellung bleibt und nicht wieder runter kommt.
Er reagiert nicht auf dem Schalter in der Mittelkonsole.
Habe auch mit dem Lexia den Fehler ausgelesen aber es sind keine Fehler drin.
Was kann das sein??
Hast Du vielleicht beim Ausbau des Querlenkers versehentlich die kleine Stange ausgehängt, die den Stabilisator mit dem Weggeber verbindet?
beim C6 mit AMVAR hat jeder untere Querlenker so einen Sensor, der vorne am Querlenker sitzt und über eine Koppelstange angelenkt wird. Man soll die Abkoppeln, um Schäden am Sensor zu vermeiden, wofür es jetzt wohl schon zu spät ist.
Für C5 I Besitzer gibt es sogar ein Video:
http://www.youtube.com/watch?v=l9_6mG7dp8w
Bearbeitet von Gernot
Schau Dir mal den Stabilisator genau an. Daran ist, ungefähr unterhalb des beifahrerseitigen Bodenblechs, eine Klemmschelle befestigt, wovon die Verbindung zum Weggeber abgeht. Auf beiden Seiten der Stange ist ein Kugelkopf. Vermutlich ist davon einer ausgekugelt.
Alles in Ordnung. Alles dran.
Tippe jetzt das der Winkel vom Vorderachslenkers nicht richtig stimmt.
Werde dies nochmal kontrollieren.
Bin alles noch mal durchgegangen.
Winkel neu eingestellt, über Lexia alles durchgegangen Hoch / Runter.
Alles hat funktioniert.
Zum Schluss, war schon am verzweifeln, den Übeltäter gefunden.
Es war der Schalter in der Mittelkonsole. Diese hat ein Wackler gehabt.
Alle Kontakte neu gelötet und alle Problemen beseitigt.
Jetzt funktioniert unsere "Dicker" wieder.
Morgen noch zum Spur einstellen und schon können wir wieder Schweben.
Na da muss "Mann" erstmal drauf kommen.
Hi Dampflock
"Rechter Querlenker aus und eingebaut weil ich ich das hintere Lager gewechselt habe"
Wie bist du darauf gekommen, bzw. wie war das Fehlerbild (würde mich interressieren)
Gruß Johann
Hi Dampflock
Gruß Johann
Habe erst die Axialgelenke gewechselt. Hier habe ich festgestellt das der hintere Lager an der Querlenker ausgeschlagen war.
Also Aus und Eingebaut.
Hier hatte ich das Problem das unsere "Dicker" oben blieb.
Wollte einfach nicht mehr runter.
Mit der Lexia ging aber das Heben und Senken.
Nur das Reagieren auf der Taste nach unten hat nicht im Lexia reagiert.
Da ich das Auto in meine Garage gemacht habe, wo etwas dunkel ist, habe ich dann mitbekommen das beim raus nehmen der Schalter es Licht im Schalter gewackelt hat.
Kontakt neu gelötet, und schon ging alles wieder.
Gruß Stephan
