Bx 1,9 gti 8v - fehlerspeicher lesen
Hallo liebe BX`ler,
ich habe ein doch relativ schwieriges Problem. Ich habe vom Kunden einen BX 19 GTI 8 Ventieler aus 1991 bekommen.
Die gelbe Motordiagnose ist an. Also klemmte ich die Batterie ab, zählte bis 10 und wieder anklemmen. Wenn ich jetzt den BX starte bleibt die Diagnoseleuchte aus.
Wenn ich ganz ganz langsam daher schleiche bis maximal 50 Km/h bleibt die auch aus. Sobald ich mehr Gas gebe geht diese Lampe an. Im Stand drehe ich den Motor für 20 Sekunden bis maximal 3000U/min und dann gibt es einen kleinen Ruck und dann geht die Leuchte ebenfalls an. Nun möchte ich das Steuergerät mittels einer Leuchtdiode und einem 680 Ohm Wiederstand (Schaltung habe ich) auslesen, ausblinken. Ich habe noch keine Ahnung wie ich das blinken zu lesen habe und meine Frage nun, hat jemand eine Fehlercodetabelle für mich, damit ich ablesen kann und weiss jemand wie ich das blinken zu deuten habe, kurz/lang u.s.w., oder kann jemand im Raum Köln auslesen??
Ich danke euch,,,
weiterhin schwebende Grüße..... Thomas
Codes kannst selber auslesen
Once you have the reader connected to the green Self Diagnosis plug and the ground, switch on the ignition. Close the switch for three seconds (the LED or the dashboard lamp should stay off), then open it. The LED will flash n times, then pause for 1.5 seconds, then flash m times. The code the system tries to tell you is 10n+m. Wait three seconds before you repeat the procedure.
http://citroen.tramontana.co.hu/fuel-exhaust/testing-the-efi-ems-components
Bearbeitet von jozzo_
Nochmals vielen Dank für die Ratschläge. Ich komme mit der blinkcodeausgabe nicht klar. Ich habe nun den Fehler. Die Zündspule hat einen weg. Hab ne andere reingetan und die Fehlerlampe bleibt aus.
Vielen lieben Dank.... Thomas
An TwoBlue: Ich würde gerne auf dich zurück kommen. Ich habe noch einen mit einer Lampe an. Was nimmste fürs lesen??
Liebe Grüße... Tom.
