Nachrüstung Nebelscheinwerfer XM Frage
Hallo Leute,
nach der Total OP meines XM möchte ich jetzt einige Dinge verbessern und verschönern. Schon Anfang des Jahres hat meine Frau mir Nebelscheinwerfer für den Y4 samt SChalter von Christian Osthues besorgt. Heute habe ich sie eingebaut aber leider tun sie nicht ... die Blinker gehen.
Die Kabel vorne im Stoßfänger lagen beide und passten und auch hinter dem Blindstopfen im Amaturenbrett wurde ich fündig mit einem Anschluss. Beim Xantia musste man bei der Nachrüstung noch irgendwo ein Relais einstecken, ist das beim XM genauso und wenn ja was für ein Relais und wohin genau damit, habe einen 2,0i 16V mit Automatik. Aufgefallen ist mir auch, dass ich im Tacho keine Leuchte für die Nebleer gefunden habe, Nebelschlussleuchte gibt es dort ja. Auch die Anzahl der Kontakte im Schalter der NSW stimmte nicht mit dem Stecker hinter dem Blindstopfen überein
Wäre dankbar für eure Hilfe...
Das Relais dürfte auf jeden Fall fehlen. Auf meinem Schaltplan ist das Relais irgendwo unter dem Armaturenbrett, unter dem Lenkrad zu suchen, evtl sogar im Sicherungskasten. Derweiteren verstehe ich das mit der Anzahl der Kontakte Schalter nicht, was du damit meinst. Mein Plan spukt 8 Anschlüsse aus. Eine zusätzliche Kontrollleuchte gibt es nicht, nur die vom Schalter. Derweiteren überprüfen ob die Sicherung Nr 10, und 21 vorhanden sind. Die Nebelscheinwerfer funktionieren nur, wenn das Fahrtlicht eingeschaltet ist.
Irrtürmer vorbehalten....
das hilft mir ja schonmal weiter. Ich fange mal mit dem Relais an ... was für eines brauche ich denn, wie ist die Bezeichnung???
Vorne habe ich Nebelscheinwerfer drin, aber keinen Schalter im Innenraum. Vielleicht ist das bei mir vorne aber nur ein Fake.
Auf jeden fall bringt mich dein Post auf eine Idee ...
also den Ort hab ich bei Google jetzt gefunden aber wo krieg ich ein passendes Relais her? Hab noch ein paar Arbeitsrelais von meinem ersten X1 hier liegen, wie kann ich erkennen was passt, Teilenummern, Farben etc???
Das ist ein ganz normales 0815 Relais. In deiner Fundgrube ist bestimmt ein passendes. Einfach auf dem Relais Schauen, dass es mindestens 10 A abkann, wenn mehr, immer gut...
Ich bin platt ... das hat echt funktioniert, vielen vielen Dank für deine Hilfe!!! Neben dem Steckplatz waren zwei weitere frei, weißt du zufällig wofür die gut sind, Sitzheizung oder was??? :-)
