C6 2,2 HDI 170 FAP ohne zufriedenstellende Leistung
ACCM Spiegeleifabrik
Wenn der beschriebene C6 nur bis Tempo ca. 70 km/h ordentlich beschleunigt, aber anschließend sich die Sache
außerordentlich zääääh gestaltet würde ich gerne wissen wo nach dem Fehler zu suchen ist.
Eventuell einer der beiden Turbolader?
Wie kann man das testen?
Oder hat jemand eine andere Vermutung?
Würde mich über Beiträge freuen.
à bientôt
Thomas
wann wurde der Dieselfilter das letzte Mal gewechselt?
Hallo Thomas,
ich fahre auch den 2.2 und hatte ein ähnliches Problem. Allerdings kam meiner nicht aus den "Puschen" und erst bei ca. 3000 Umdrehungen kam der zweite Turbolader. Der erste setzte anscheinend nicht ein. Der Fehler war aber nur sporadisch. Letzte Woche hat die NL Köln mal nachgesehen und zwei Magnetventile an beiden Turboladern getauscht. Die kosten etwa 40 € das Stück plus 84 € Einbau. Der Fehler ist behoben und ich habe das Gefühl ich fahre wieder sehr flott, wenn es denn sein muß.
Gruß Arminius
Hallo ihr Beiden
Vielen Dank für die äußerst schnellen Antworten.
Dieselfilterwechsel weiß ich nicht genau, Wagen war bis jetzt immer bei Citroen zum Service. Hoffe der wurde regelmäßig gewechselt.
Das mit den Magnetventilen scheint mir sehr möglich.
Hat dein Wagen eine Fehlermeldung gehabt? Meiner zeigt keine Fehlermeldung im Display.
Merci et à bientôt
Thomas
Hallo Thomas,
mein Wagen hat in der Tat nie eine Fehlermeldung von sich gegeben. Ich war damit auch beim TüV und die lesen ja auch den Fehlerspeicher zumindest für das Abgassystem aus. Die haben nichts gemerkt, da war aber der Fehler auch nicht grade aktiv. Es kann aber gut sein, das Citroen da mehr Möglichkeiten hat. Jedenfalls haben die da bei meinem Wagen nicht lange gesucht.
Gruß Arminius
Hallo Arminius
Vielen Dank für die Info.
Werde erst später berichten wie es weiterging, da ich mich um den Wagen erst nach dem Urlaub kümmern kann.
à bientôt
Thomas
