Bremsbeläge Xantia
Ahoi
habe heute Mittag, einfach weil ich zu Faul war, bei ATU nen Ölwechsel machen lassen. Die meinten dann die Bremsbeläge vorne wären fast Eisen auf Eisen. Welche Beläge brauche ich genau für die Xantippe in meiner Signatur? Und wie einfach oder Schwer ist es die selber zu wechseln?. Habt ihr da irgendwelche Empfehlungen an Belägen für mich? Weil bei ATU wollten die über 400 Euronen haben
Ausserdem meinten die "Anschlagpuffer der Hinterachse links defekt und rechts nicht mehr vorhanden".
kauf ATE oder gleich die beim Freundlichen. Kostet zwar etwas mehr, hält dafür aber auch lange. Der HDI hat die gleichen Klötze drin wie der V6.
Scheiben und Klötze kosten beim Freundlichen übrigens rund 190 Euro. Das wären laut ATU dann mindestens 210 Euro für den Einbau. Finde ich eindeutig zu viel
Ja, der Preis von ATU ist nicht gerechtfertigt, auch wenn sie Originalteile verbauen. Wenn ich das richtig lese, wollen sie 410,- nur für die Beläge inkl. Einbau ???
Vorallem sehen die Scheiben bei mir noch aus wie Neu. Habe grade in alten Rechnungen vom Vorbesitzer ne Nr gefunden und bin dann via kfzteile 24 auf diese Seite gekommen http://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=articleSearch&ktypnr=9980&search=425145&notTypeSearch=425145&searchType=universal&type= Welche davon nehmen die Billigen oder doch die Teuren, weil bei den teurerern steht Explizit Bosch dran. woher weiß ich welches jetzt die richtigen sind?
und die Anschlagpuffer solltest du dir raussuchen lassen, beispielsweise bei mobilservice chemnitz - da gibt es einige unterschiedliche.
Arne
Aus eigener Erfahrung: Niemals billige nehmen, das Geld ist in der Regel nach kurzer Zeit verbrannt. Wirklich empfehlen kann ich Bosch... betrifft allerdings die Scheiben. Hatte die mal gekauft, einzig weil sie teurer waren als die anderen, und es hatte sich gelohnt. Tadelloses Bremsverhalten bis zur Verschleißgrenze, und 20% mehr Lebensdauer als gewohnt.
Bei den Belägen war ich zuletzt mit ATE und Ferodo unzufrieden (Ablösung von der Trägerplatte und schlechte Bremswirkung), und anschließend mit wiederum Ferodo seltsamerweise äußerst zufrieden. Da gibt es womöglich heftige Qualitätsschwankungen.
Gerüchteweise läuft FTE sehr gut.
Laß dir doch mal vom Mobilservice Chemnitz ein Angebot unterbreiten :-)
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Auch wenn sie noch aussehen wie neu, unbedingt nachmessen wie dick die Scheiben noch sind. Neu haben die Scheiben 28mm, die Verschleißgrenze ist bereits bei 26 mm erreicht. Beim Auswerten des Meßergebnisses bitte auch berücksichtigen, dass die neuen Beläge die Scheiben weiter verschleißen werden, d.h. bei 26,5 brauchst Du auf die alten cheiben keine neuen Beläge mehr draufpacken. Ich habe beim C5 schon 28mm-Scheiben mit nur noch 24mm gesehen (optisch allerdings einwandfrei, keine Riefen o.ä.), da hatte die Cit-Werkstatt gerade frische Beläge (den 3. Satz) draufgepackt...
Gibt es eigentlich auch Erfahrungswerte hinsichtlich des Bremsenstaubs?
Klar sollte zuerst die Bremsqualität zählen, vielleicht gibt es auch Anbieter, die beides können.
Die Beläge, die bei meinem hinten zusammen mit den Scheiben -ich meine von Bosch - draufgekommen sind, verdrecken die Alufelgen ziemlich schnell.
Karl-Heinz
Wenn du bei Matzge kaufst und die Fahrgestellnummer eingibst, schickt er die Richtigen. Woanders wahrscheinlich auch!
Bei mir sahen die Bremsscheiben auch wie neu aus, waren aber inzwischen entschieden zu dünn (223000 km). Das zeigte sich u.a. daran, dass man den Handbremsheben zu weit rauf ziehen musste.
LG
Dororothea
Danke für die Infos auch an die die mich per PN erreicht haben.
Ich werde morgen mal beim Örtlichen Citroenhändler anfragen was mich der Spaß da Kostet. Habe grade nochmal die alten Rechnungen gewälzt. Da haben vor 70 000 km die Beläge rund 140 Euronen inklusive Einbau gekostet. Hätte nicht gedacht das die Beläge solange halten ;)
Bei Matzge werde ich auch mal anfragen was dort das Material kostet, nur habe ich dann noch das Problem mit dem Einbau ;) Allein traue ich mir das nicht zu, und bis in die Pfalz komm ich wohl nicht mehr, da wenn die Bremsen auf Temperatur kommen, hört es sich an als ob die Backen auf der Scheibe schleifen. Also möglich das Auto nicht mehr bewegen, bis ich alles da hab ;)
Hi, in den Citdoks ist eine Super Anleitung, nach der kannst du das ohne Probleme als blutiger Laie machen. Habe ich vor zwei Wochen auch gemacht und die letzten Bremsen die ich je gemacht habe waren am Trabant. Dagegen sind die am Xantia saubere Arbeit.
Original-Citroên haben leider zu hohe Stundensätze und verwenden nicht diese günstigen Teile. Eine Anleitung bekommst du sicherlich im Forum. Wie geschickt bist du?
LG
Dorothea
LG
Dororothea
Nö, ein zu lascher Handbremshebel zeigt nur, dass die automatische Nachstellung nicht richtig funktioniert oder nie richtig aktiviert wurde. Das macht man nämlich, indem man die Handbremse bei voll getretener Fussbremse mehrmals betätigt.
Bearbeitet von Juergen_
Günstige Stundensätze bei freien Werkstätten, jaja.
Ich habe einen Kunden, der eine freie Werkstatt ein Lenkventil einbauen ließ. Die Jungs brauchten einen ganzen Tag und stellten ihn auch in Rechnung: Ergebnis: Rund 1.000 Euro nur für den Einbau. Prost Mahlzeit.
Bei Citroen hätten sie nicht nur gewußt, was sie tun, sondern auch weniger als die Hälfte in Rechnung gestellt - gezwungenermaßen, denn Citroen macht für die Vertragswerkstätten millimetergenaue und verbindliche Vorgaben.
Die freie Werkstatt hat den armen Xantiafahrer mal eben 500,- Euro extra gekostet. Immerhin: Sie haben nichts aus Unkenntnis zerstört. Zumindest soweit ich weiß.
So ist das. Auch das weiß beileibe nicht jeder Opel- oder VW-Schrauber.
Torsten
Wenn ich mir die Stundensätze der alten Rechnungen anschau, ist es eigentlich Human, es sind zwischen 60 und 80 Euro. Und allzuviel Zeit sollten die ja dafür nicht brauchen ;)
@ Dorothea: Geschickt bin ich schon, nur sitzt meine Frau mir im Nacken ;) Das muss sicher sein, Bremsen sind WICHTIG. Das machst du nur wenn jemand dabei ist der genau weiß was du tust ;)
Naja morgen weiß ich mehr, wenn ich mit den Freundlichen gesprochen habe, und wenn ich Antwort von Matzge hab
Aus eigener Erfahrung empfehle ich immer wieder gerne die Kombination Brembo-Scheiben und EBC-Klötze. Das bremst so richtig gut. Habe ich am Samstag noch bei einem Kollegen verbaut. Auf die Nachfrage, wie es sich so bremst, kam diese Antwort: Als ich das erste Mal die Bremse angeguckt habe, hing ich mit dem Kopp fast in der Scheibe. Bei mir haben die Klötze ca. 40.000 km gehalten und die Scheiben reichen für 2 Satz Klötze.
Günni, du stehst eindeutig zu oft auf der Bremse ;)
Stimmt natürlich auch: Gute Citroên-Werkstätten arbeiten schnell, brauchen also nicht so viel Zeit. Ich ziehe zumindest meine generelle Aussage zurück. Aber es gibt freie Werkstätten - z.B. in Basdorf/Wandlitz! - die auch schnell arbeiten und eben einen günstigeren Stundensatz haben.
Bremsbeläge und Scheiben hätten bei mir bei Citroen 330 Euro gekostet, bei Euromaster 170 (Marke Lucas).
War allerdings in Frankreich, da kennen sich auch freie Werkstätten mit Citroen aus.
ATU meide ich schon aus Prinzip.
Es gibt ja auch freie Werkstätten, die sich auf Citroen spezialisiert haben. Da kann man sein Auto schon hinbringen...
Ich habe es schon ein paar mal gemacht und finde es nicht ganz so 'easy'
- man braucht schon mal einen guten T55 und einen guten T50
- dann reißen gern die Gummibälge des Gleitbolzens
- das Reindrehen des Bremskolbens ist auch nicht ganz einfach und birgt die Gefahr, dass der Staubschutzbalg, oder wie hier am C5 der Kolbendichtring beschädigt wird
dann noch die Bremsschläuche ganz lassen ...
Alles lösbar und machbar, aber für einen Neueinsteiger mit Hausdrache im Nacken :) ein unkalkulierbares Risiko :)
Gruß Stefan
PS: Leider zeigt gerade auch das Thema mit dem C5, dass eine (teuere) Werkstatt der Marke nicht unbedingt für 'Kein Risiko' steht :(
Bearbeitet von spätActiva
So das Fazit ist echt bescheiden was die Freundlichen vor Ort angeht. Citroen verlangt sich noch mehr wie die Discount Werkstatt, und mein Freier will gar nicht dran wegen Hydraulik. Ich glaube ich werde das Angebot von Euch hier annehmen ;) Die PN ist raus :P
warum traut sich keiner an citroen? ich habe bei einigen werkstätten wegen zahnriemenwechsel angefragt. der überwiegende tenor: zahnriemenwachsel ja, aber nicht an einem citroen. dabei ist meiner nur ein simpler 1.6er...
Na weil bei nem Citroen immer der komplette Motor mit siffenden Hydraulikleitungen umwickelt ist. Ist doch klar ;)
... und mein Freier will gar nicht dran wegen Hydraulik...
Ja schlimm, so eine hydraulisch arbeitende Bremse. Gibts ja auch sonst nirgends... :) :)
Andererseits, wenn ein unerfahrener Schrauber auch nur nicht weiss, dass beim Xantia an der VORDERachse die Kolben zurückGEDREHT werden müssen, dann kann es ja schon ein ernsthaftes Problem geben...
Edith:
Gibts jetzt eigentlich ein Fazit zur Empfehlung einer guten und günstigen Bremsscheiben-Bremsklötze-Kombination? So schön einfach zum merken für die nächste Anschaffung. Oder bleibt der Aftermarket da ein unübersichtlicher Umverpackungs- und Umlabelungs-Marktplatz?
